Czujnik krańcowy
Czujnik krańcowy
Witam.Do tej pory myslałemże wiem dużo o cnc dzieki wam oczywiście aż tu nagle.
Jeden aspekt o którym nie wiem prawie nic - czujnik połozenia krańcowego - gdzie go umiejscowic, po co i czy jes konieczny.Jakie zalecacie - mam chyba jakies czujniczki z drukarki.Jak podłączyć dodriverów i czy wogóle do driverów sie to podłącza??
Jak nazwa wskazuje na końcu.
Którym? - Na tym na którym obierzesz sobie początek (np. lewy, górny punkt jest początkiem). Czy jest konieczny? - Tak! Po co? - Skąd komputer ma wiedzieć gdzie się znajduje narzędzie? Jak nie będzie czujnika to może sobie jeździć w jedną i w drugą stronę bez punktu odniesienia. Może też doprowadzić do uszkodzenia maszyny. Czy podłącza się do drivera? - Nie, jest on najczęściej podłączany bezpośrednio do portu LPT, chyba, że masz jakiś specjalistyczny sterownik.
PS To mój pierwszy post na forum. Witam wszystkich! :]
Wydaje mi się, że "czujnik" to zbyt wielkie słowo. Jest to zwykły przełącznik, który zmienia swój stan gdy zostanie osiągnięty jakiś punkt krańcowy.deemon pisze:(...)czujnik połozenia krańcowego - gdzie go umiejscowic, po co i czy jest konieczny
Nie do końca się z tym zgodzę. Czujniki krańcowe nie służą tylko do określania punktów początkowych (kalibracji urządzenia), ale mają również za zadanie informowanie sterownika (programu sterującego) o tym, że dalszy ruch po osi jest niemożliwy (bo karetka jest już na końcu). Gdy np. wg G-code wrzeciono ma wykonać 1000 kroków na osi x, a oś x ma długość 750 kroków, to po osiągnięciu 750 kroku powinien załączyć się wyłącznik krańcowy informując program o błędzie.Virus_7 pisze:Jak nazwa wskazuje na końcu. Którym? - Na tym na którym obierzesz sobie początek (np. lewy, górny punkt jest początkiem)
Po przemyśleniu sprawy też do tego doszedłem...ludas pisze:Nie do końca się z tym zgodzę. Czujniki krańcowe nie służą tylko do określania punktów początkowych (kalibracji urządzenia), ale mają również za zadanie informowanie sterownika (programu sterującego) o tym, że dalszy ruch po osi jest niemożliwy (bo karetka jest już na końcu).
No nie wiem, oglądając zwykłe maszyny CNC można odnieś wrażenie że ich konstruktorzy mają jednak inne zdanie i często zamiast mechanicznych stosują w tym miejscu właśnie czujniki indukcyjne.Maciek_S pisze:Stosowanie czujnika indukcyjnego jest tu bezzasadne
Pozdrawiam Andrzej
http://www.ottop.republika.pl/
Ja doszedłem do takiego wniosku, ponieważ zastosowałem czujnik indukcyjny w spawarce plazmowej i po kilku miesiącach eksploatacji wystąpił jakiś błąd sterownika (zwiecha), co poskutkowało zerwaniem paska zębatego. Przeprosiłem się z zespołami stykowymi i dołożyłem krańcówkę mechaniczną, odcinającą zasilanie silnika.
Przekazuję po prostu swoje doświadczenie.
A
Jeżeli zastosujemy wyłączniki krańcowe mechaniczne i podepniemy do ukąldu zasilania to mamy pełną gwarancję, że narzędzie nie wyjedzie nam poza wyznaczony obszar działania. W wielu obrabiarkach mażna się spotkać z tym, że krańcówki realizują funkcję tylko wyłączenia awaryjnego. Poza tym stosuje się krańcówki do precyzyjnego określania punktu położenia narzędzia. Np Omron produk-ował(-uje) przełącznik położenia o histerezie przełączania 1 mikron właśnie do zastosowań w obrabiarkach sterowanych numerycznie . do określania punktu odniesiena.
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
