Zmiana kierunku silnika
fendt55
Post napisał: fendt55 » 08 gru 2019, 00:01
Mam problem z ustaleniem czemu silnik kręci się w jedną stronę sprawdzałem na trzech programach do sterowania i bez względu na naciśnięcie przeciwnych kierunków silnik kręci się w tą samą stronę
Płytka to ardiuno uno sterownik silnika to tb6600 i silnik nema 23 oprogramowanie mam wgrane grbl 1.1h wsystko podłączone prawidłowo według schematu
Proszę o jakieś rady jak to zmienić
TOP67
Re: Zmiana kierunku silnika
Post napisał: TOP67 » 08 gru 2019, 00:20
Sprawdzałeś przewody DIR? Zmienia się napięcie?
Drugie wejście też jest podłączone?
Steryd
Post napisał: Steryd » 08 gru 2019, 10:54
Czy sterownik ma sygnały doprowadzone ze wspólną katoda, czy anoda?
Jesli ze wspólną anoda, to musisz zamienić logikę sygnału dir.
Można?
Morzna!!!
fendt55
Post napisał: fendt55 » 08 gru 2019, 19:38
Mam podłączone wsystko tak jak w tym schemacie
https://forum.arduino.cc/index.php?topi ... msg2631995
Zapomniałem dorzucić właśnie ten link
TOP67
Post napisał: TOP67 » 08 gru 2019, 19:44
Połącz rezystorem ok 10 kohm wejście +DIR do 5V.
Pewniejsze jest podłączanie wszystkich wejść + do 5V, a wejścia - do arduino
fendt55
Post napisał: fendt55 » 08 gru 2019, 19:59
Czyli jakiś osobny zasilacz 5v muszę podłączyć
To jest przyczyną tego że kręci się silnik w jedną stronę?
TOP67
Post napisał: TOP67 » 08 gru 2019, 20:29
W żadnym wypadku. Podłącz do 5V z płytki Arduino.
Oczywiście zostaw też obecne połączenie.
Ale o wiele lepsze jest połączenie ze wspólną anodą
Dodane 11 minuty 35 sekundy:
fendt55 pisze: ↑
08 gru 2019, 19:59
Przyczyną tego, że kręci w jedną stronę jest stała wartość DIR na wejściu sterownika. Może płytka daje za małe napięcie?
Możesz je na razie odłączyć od Arduino i podać raz +5V, a raz GND (przez rezystor). Jeśli kierunek się zmienia, to sterownik jest OK
Pozostaw rezystor w położeniu gdy silnik kręci się odwrotnie niż do tej pory i połącz ponownie z Arduino.
fendt55
Post napisał: fendt55 » 08 gru 2019, 23:31
A czy może wina też leżeć po stronie zasilacza sterownika TB6600 mam podłączony 24v a pisze ze mozy być od 9 do 40v
TOP67
Post napisał: TOP67 » 08 gru 2019, 23:58
Nie. Napięcie zasilania nie ma prawie żadnego znaczenia. Silniki krokowe są sterowane prądowo. Napięcie musi być tylko wyższe niż rezystancja silnika x prąd, żeby osiągnąć pełny moment. Skoro kręci w jednym kierunku, to jest OK.
Kierunek zależy tylko od stanu wejść DIR.
fendt55
Post napisał: fendt55 » 09 gru 2019, 21:08
Oky to jak mam zmienić ten kierunek DIR
na yt podlaczaja pez żadnych dodatkowych zasilaczy i im działa właśnie to jest prosty sterownik i silnik a nikt nie wie czemu tak jest
Wróć do „CNC podstawy”
