Zmiana kierunku silnika
Mam problem z ustaleniem czemu silnik kręci się w jedną stronę sprawdzałem na trzech programach do sterowania i bez względu na naciśnięcie przeciwnych kierunków silnik kręci się w tą samą stronę
Płytka to ardiuno uno sterownik silnika to tb6600 i silnik nema 23 oprogramowanie mam wgrane grbl 1.1h wsystko podłączone prawidłowo według schematu
Proszę o jakieś rady jak to zmienić
Re: Zmiana kierunku silnika
Sprawdzałeś przewody DIR? Zmienia się napięcie?
Drugie wejście też jest podłączone?
Czy sterownik ma sygnały doprowadzone ze wspólną katoda, czy anoda?
Jesli ze wspólną anoda, to musisz zamienić logikę sygnału dir.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Mam podłączone wsystko tak jak w tym schemacie
https://forum.arduino.cc/index.php?topi ... msg2631995
Zapomniałem dorzucić właśnie ten link
Połącz rezystorem ok 10 kohm wejście +DIR do 5V.
Pewniejsze jest podłączanie wszystkich wejść + do 5V, a wejścia - do arduino
W żadnym wypadku. Podłącz do 5V z płytki Arduino.
Oczywiście zostaw też obecne połączenie.
Ale o wiele lepsze jest połączenie ze wspólną anodą
Dodane 11 minuty 35 sekundy:
Możesz je na razie odłączyć od Arduino i podać raz +5V, a raz GND (przez rezystor). Jeśli kierunek się zmienia, to sterownik jest OK
Pozostaw rezystor w położeniu gdy silnik kręci się odwrotnie niż do tej pory i połącz ponownie z Arduino.
Przyczyną tego, że kręci w jedną stronę jest stała wartość DIR na wejściu sterownika. Może płytka daje za małe napięcie?
Nie. Napięcie zasilania nie ma prawie żadnego znaczenia. Silniki krokowe są sterowane prądowo. Napięcie musi być tylko wyższe niż rezystancja silnika x prąd, żeby osiągnąć pełny moment. Skoro kręci w jednym kierunku, to jest OK.
Kierunek zależy tylko od stanu wejść DIR.
Oky to jak mam zmienić ten kierunek DIR
na yt podlaczaja pez żadnych dodatkowych zasilaczy i im działa właśnie to jest prosty sterownik i silnik a nikt nie wie czemu tak jest
