Piko LAN
maryush80
- Posty w temacie: 7
Piko LAN
Witam szanownych kolegów. Czy moglibyście mi pomóc w ustawieniu parametrów odnośnie karty sieciowej aby połączyć się z piko M? Wczoraj jeszcze działało połączenie LAN choć połączenia programu z płytka nie było. Dzisiaj ani rusz. Cały czas informacja że kabel sieciowy odlaczony. W protokole internetowym wpisałem poprawne parametry według dokumentacji piko. System jaki używam to XP. Podlaczalem też dwa laptopy z win7 i też "kabel odlaczony". W tematach ustawień komputerowych jestem zielony dlatego zwracam się do Was z pomocą. Internet przez kabel dziala
maryush80
Re: Piko LAN
Więc niezawodny Cosimo rozwiązał problem.
Panowie jak mogę zmienić stan wyjść aby z wysokiego był normalnie stan niski. Czy da się zrobić rewers?
RobWan
Re: Piko LAN
maryush80 pisze:Więc niezawodny Cosimo rozwiązał problem.
Byś się podzielił informacją co było powodem?
maryush80 pisze:Panowie jak mogę zmienić stan wyjść aby z wysokiego był normalnie stan niski. Czy da się zrobić rewers?
A PLC jest negacja stanów. Chyba wykrzyknikiem. W instrukcji jest napisane.
Robert
maryush80
Re: Piko LAN
Właśnie nie napisałem gdzie tkwił problem bo tak do końca nie wiem. Ogólnie to wysłałem płytkę do Cosimo do sprawdzenia, odesłał mi i teraz działa bez żadnego ale.
Czytam instrukcje i czytam. Jest fachowo opisane tylko że ja nie jestem już taki fachowy. Nie wiem w której linii coś pozmieniać a nie chciałbym niczego uwalic. Zawsze lepiej zwrócić się do kogoś kto się na tym zna a ja uczę się dopiero. Czy mógłbyś mnie jakoś lopatologicznie nakierowac co mam zmienić?
RobWan
Re: Piko LAN
maryush80 pisze:Właśnie nie napisałem gdzie tkwił problem bo tak do końca nie wiem. Ogólnie to wysłałem płytkę do Cosimo do sprawdzenia, odesłał mi i teraz działa bez żadnego ale.
Ok, myślałem, że trzeba gdzieś kliknąć.
maryush80 pisze:Czytam instrukcje i czytam. Jest fachowo opisane tylko że ja nie jestem już taki fachowy. Nie wiem w której linii coś pozmieniać a nie chciałbym niczego uwalic. Zawsze lepiej zwrócić się do kogoś kto się na tym zna a ja uczę się dopiero. Czy mógłbyś mnie jakoś lopatologicznie nakierowac co mam zmienić?
Piszesz tak ogólnie... wyjść na co? Na kontrolki czy przekaźnik czy wrzeciono?
Robert
maryush80
Re: Piko LAN
Konkretnie chodzi mi o wyjście na wrzeciono. Na wyjściu normalnie jest napięcie a kiedy w programie zalacze wrzeciono napięcie na wyjściu spada do zera. Wolałbym odwrotnie.
RobWan
Re: Piko LAN
Piszesz o załączaniu wrzeciona czy regulacji jego prędkości?
Jeżeli o tym pierwszym to chyba jest odwrotnie.
Z ciekawości za chwilę włączę maszynę i sprawdzę.
A jeżeli chcesz zanegowac wyjście to:
W PLC obsługa kodu M3
Jest:
>> OUT SPINDLE
zmienić na
!> OUT SPINDLE
Piszę z tego co wiem, ale tego nie próbowałem.
Robert
Jest:
>> OUT SPINDLE
zmienić na
!> OUT SPINDLE
Robert
maryush80
Re: Piko LAN
Panie kochany działa. Jest odwrotnie. Teraz po załączeniu wrzeciona mam napięcie na wyjściu. Jedynie co to to że teraz lampka out-0 świeci jak wyłączone. Ale działa. Dzięki hetmanie
