Cykle SK dwa kontur
erminsterio
Cykle SK dwa kontur
Post napisał: erminsterio » 06 gru 2019, 11:48
Witam wszystkich zacząłem programować w ITN 530 i całkiem mi to idzie ale napotkałem problem nie do przeskoczenia :( patrzyłem już po innych pytaniach i różnych filmikach ale nie wiem co robie już źle. Ma to być wysepka na środku i wybranie po zewnątrz ale cały czas zatrzymuje sie na lini 8 i wyswietla blad cykl nie zdefiniowanio. O czym jeszcze zapomniałem ?
0 BEGIN PGM d2 MM
1 BLK FORM 0.1 Z X-30 Y-30 Z-50
2 BLK FORM 0.2 X+30 Y+30 Z+0
3 TOOL CALL 1 Z S3500 F500
4 M3 M8
5 CYCL DEF 14.0 GEOMETRIA KONTURU
6 CYCL DEF 14.1 PODPR.KONTURU1 /2
7 CYCL DEF 20 DANE KONTURU ~
Q1=-5 ;GLEBOKOSC FREZOWANIA ~
Q2=+1 ;ZACHODZENIE TOROW ~
Q3=+0 ;NADDATEK NA STRONE ~
Q4=+0 ;NADDATEK NA DNIE ~
Q5=+0 ;WSPOLRZEDNE POWIERZ. ~
Q6=+2 ;BEZPIECZNA WYSOKOSC ~
Q7=+50 ;BEZPIECZNA WYSOKOSC ~
Q8=+0 ;PROMIEN ZAOKRAGLENIA ~
Q9=+1 ;KIERUNEK OBROTU
8 CYCL CALL
9 CYCL DEF 22 FREZ.ZGR.WYBRANIA ~
Q10=-1 ;GLEBOKOSC DOSUWU ~
Q11=+500 ;WARTOSC POSUWU WGL. ~
Q12=+500 ;POSUW PRZY ROZWIERC. ~
Q18=+0 ;NARZ.DO OBR.ZGRUB. ~
Q19= AUTO ;POSUW PRZY R. WAHAD. ~
Q208=+99999 ;POSUW RUCHU POWROTN. ~
Q401=+100 ;WSPOLCZYNNIK POSUWU ~
Q404=+0 ;STRAT.PRZEC.WYKONCZ.
10 CYCL CALL
11 LBL 1
12 L X-30 Y-30 RL FMAX
13 L IY+60
14 L IX+60
15 L IY-60
16 L IX-60
17 LBL 0
18 LBL 2
19 L X-25 Y+0 Z-5 RL FMAX
20 FC R10 DR- IX+10 IY+10
21 FSELECT2
22 FL LEN7.07 AN+45
23 FC R10 DR- IX+20 IY+0
24 FL LEN7.07 AN-45
25 FC R10 DR- IX+0 IY-20
26 FL LEN7.07 AN-135
27 FC R10 DR- IX-20 IY+0
28 FL LEN7.07 AN+135
29 FC R10 DR- IX-10 IY+10
30 FSELECT2
31 FC R10 DR+ IX-3 IY+7
32 FSELECT1
33 L Z+5
34 LBL 0
35 END PGM d2 MM
Steryd
Re: Cykle SK dwa kontur
Post napisał: Steryd » 06 gru 2019, 11:52
8 cycl call nie potrzebny. wywołujesz dopiero cykl 22.
po 10 daj M2, bo bedzie bum.
Można?
Morzna!!!
erminsterio
Post napisał: erminsterio » 06 gru 2019, 12:09
Jeśli usunąłem 8 to program idzie ale tylko po obrysie tej wysepki i tyle
a jak dałem M2 to nic sie nie dzieje
Steryd
Post napisał: Steryd » 06 gru 2019, 12:46
W pierwszym LBLu zamien RL na RR I zobacz.
Dodane 1 minuta 20 sekundy:
Koniec programu musi być przed LBLami w tym wypadku.
Można?
Morzna!!!
erminsterio
Post napisał: erminsterio » 06 gru 2019, 12:52
Jeśli tak zmieniłem to wtedy cały kwadrat wybiera i tyle
Steryd
Post napisał: Steryd » 06 gru 2019, 14:47
czyli kwadrat to jest Twoja wysepka?
Jeśli tak, to zamień w drugim, i ewentualnie kierunek objazdu konturu (nie chce mi się myśleć co tam jest zaprogramowane), tak, żeby frez się znajdował między konturami.
Czy kontury na pewno się nie przecinają?
Można?
Morzna!!!
erminsterio
Post napisał: erminsterio » 06 gru 2019, 15:56
to co w środku to wysepka a kwadrat to moj cały materiał wiec chce zeby tamto wybrało
JacekBelof
Post napisał: JacekBelof » 06 gru 2019, 16:34
Po pierwsze w LBL1 albo odwrócić kierunek, albo zmienić na RR (napisałeś jak na czop, a ma być kieszeń)
Po drugie w LBL2 usunąć zety (Z-5 i Z+5).
Po trzecie sprawdzić czy oba kontury są zamknięte.
Po czwarte M2/M30 koniecznie przed LBL
Seria, w moim wykonaniu, to dwie sztuki, w tym jedna w odbiciu lustrzanym. :lol:
erminsterio
Post napisał: erminsterio » 06 gru 2019, 17:40
To właśnie chce żeby to był czop
Zmieniłem wszystko tak jak napisałeś i dalej jedzie mi tylko tak jakby ten pierwszy kontur jako kieszen i tyle nie zostawia tego czopa na srodku
Steryd
Post napisał: Steryd » 06 gru 2019, 19:12
Bo to nie jest prawidłowy kontur. Nie może być samoprzecinajacy sie, ani otwarty.
Można?
Morzna!!!
Wróć do „Heidenhain”
