Witam. Od niedawna zmieniłem pracę, żeby nauczyć się czegoś nowego. Obecnie pracuję na ploterze 5D od Kimli. Tak się stało, że po miesiącu doświadczenia zostałem sam w firmie z jakąkolwiek wiedzą o CNC. Problem w tym, że mam doświadczenie z maszynami do orania stali, a nie z takim wiotkim ploterem. Ostatnio sprawdzałem luzy. Na filmie widać jak to wygląda, naciskam na ramię osi Z ręką. Co myślicie? Wołać do tego serwis? Ostatnio wymienali uszczelniacze siłownika i klepnęli, że po luzy w normie.
Wg. mnie największy problemy, że wskazówka nie wraca na swoją pozycję co świadczy o luzie, a nie tylko braku sztywności.
https://youtu.be/Vgqz9i5VAhw
Luzy na ploterze 5D Kimla.
Re: Luzy na ploterze 5D Kimla.
Coś nie tak.
Jeśli to luzy na napędach to trzeba spróbować skasować.
Jak tak sprawdzasz to nie wiesz na której to osi.
Sprawdzaj przy każdym silniku na jednej osi a nie na raz na wszystkich.
płytę z przekładnią planetarną luzujemy, kasujemy luz sprawdzamy jeszcze raz.
Takie zachowanie maszyny może wskazywać również na poważną kolizję i powyrywane śruby od prowadnic.
Należy wydłubać plastikowe korki i sprawdzić czy śruby nie są luźne, rozciągnięte lub pourywane.
Szczególnie na prowadnicach na bramie lub osi Z.
