wiercenie FI1.5 w kwasówce
skoti
Post napisał: skoti » 07 kwie 2008, 18:17
Gdybym ja to wiercił to na pewno dałbym większy posuw . Zakres pomiędzy 0.02 a 0.005 i raczej ten większy , obroty w okolicach 1500 . Wiertlo ci lamalo ponieważ wierciles za dużo na raz . Skoki na początku nie większe jak 2mm choć to może być za dużo . Trzeba zobaczyć wiór jeśli będzie się lamal to można zostawić jeśli będzie się ciagnal i zawijal na wiertle to skok trzeba zmniejszyć . Oczywiście czym glebiej tym skoki trzeba skracać . Ale bez przesady ostatnie 3-4 mm doskoki ok 0.3 -0.5mm .
Jeśli wiertlo zaczyna piszczeć to znak ze jest tępe i natychmiast trzeba przerwać . Bywają tez wiertla z tych tańszych które są fabrycznie źle naostrzone i nimi bez przeostrzenia nierdzewki nie powiercisz .
fred
Post napisał: fred » 08 kwie 2008, 11:42
Dieki za porady pomogliscie :grin:
kaleena
Post napisał: kaleena » 08 kwie 2008, 20:18
Po pierwsze, to nie bać się pytać - tylko głupcy myślą, że wiedzą wszystko :wink:
marcin8510
Post napisał: marcin8510 » 09 kwie 2008, 15:42
Witam, warto jeszcze obadac osiowosc maszyny i sprawdzic jakie prowadzenie robi nawiertak. Wierce fi 1,3mm i mialem z tym kiedys problem. pozdroo
Wróć do „Obróbka metali”
