Gdybym ja to wiercił to na pewno dałbym większy posuw . Zakres pomiędzy 0.02 a 0.005 i raczej ten większy , obroty w okolicach 1500 . Wiertlo ci lamalo ponieważ wierciles za dużo na raz . Skoki na początku nie większe jak 2mm choć to może być za dużo . Trzeba zobaczyć wiór jeśli będzie się lamal to można zostawić jeśli będzie się ciagnal i zawijal na wiertle to skok trzeba zmniejszyć . Oczywiście czym glebiej tym skoki trzeba skracać . Ale bez przesady ostatnie 3-4 mm doskoki ok 0.3 -0.5mm .
Jeśli wiertlo zaczyna piszczeć to znak ze jest tępe i natychmiast trzeba przerwać . Bywają tez wiertla z tych tańszych które są fabrycznie źle naostrzone i nimi bez przeostrzenia nierdzewki nie powiercisz .
wiercenie FI1.5 w kwasówce
