Kalibracja na karetce, ostatnie lustro 90x130
help ;)
brulin
witam
wymieniłem tube w laserku, niby ta sama moc, jednak nowa była stosunkowo dłuższa. przestrzelilem wszystkie lustra, wszystko ok. mam problem z ustawieniem wyjscia z karetki, czyli pokrętła na ostatnim lustrze. jaki macie prosty i dobry pomysł jak to zrobić. metodą prób i błędów wycina mi prawy dolny róg ( najdalej od tuby ) nie tnie lewa góra najblizej do tuby. sklejka 4mm, moc 65%, prędkość 32mm
abyss
Re: Kalibracja na karetce, ostatnie lustro 90x130
A płaszczyznę łożysk liniowych masz zachowaną? Tylko nie mów, że "mierzyłeś linijką i wszystko jest ok". "Śmigiełko" to moim zdaniem częsta przyczyna problemów.
sangnoir
Pozwolę się podpiąć pod ten temat. Jestem nowym użytkownikiem chińskiego lasera CO2 50W 60x40. Postanowiłem skalibrować lustra, ponieważ miałem problem z przecięciem sklejki 3 mm (myślałem, że może to być powód), niestety zamiast poprawić sytuacje to ją zepsułem. Aktualnie sytuacja wygląda jak opisana powyżej. Promień lasera wchodzi do ostatniego lustra mniej więcej centralnie w każdej pozycji marginalnej natomiast cięcie nie odbywa się w każdej pozycji. Czy wina jest w ustawieniu ostatniego lustra czy może leżeć gdzie indziej?
Z góry dziękuje za pomoc.
pdesign
sprawdź jak wiązka wychodzi na samej głowicy, czy mieści się w tym małym otworze,
najlepiej przyklej coś samoprzylepnego od dołu głowicy i zrób pulsa, zobacz
czy wiązka się nie odbija od ścianek, musi wychodzi po środku.
Do tego rozkręć głowice i wyczyść soczewkę.
pitsa
Sprawdź czy "dysza" nie robi się ciepła, co zdarza się gdy promień nie trafia w otworek.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
sangnoir
dzięki za odpowiedzi, podejrzewam, że wasza diagnoza jest słuszna. Przy pojedynczych strzałach (przytrzymanie przycisku puls przez 1-2 s) na sklejkę po ustawieniu automatycznej ogniskowej pojawił się otwór i coś w rodzaju refleksu w okół niego (załączam zdjęcie z kilku strzałów). Po pokręceniu trochę regulacją lustra zostało to wyeliminowane jednak wciąż nie docina. Jakiś sposób na poprawne ustawienie tego lustra bo w tym momencie kręcę tymi śrubkami trochę na ślepo metoda prób i błędów?
koala.g
Zdjęcie oprawy soczewki zrobienia strzału, zjazd stołem i znowu strzał. Jak stolik się huśta na boki to to nie będzie jednak miało sensu.
