Witam, potrzebuję dobrać kompresor tłokowy do maszyny haas vf 2 w dtr podane jest jedynie ciśnienie robocze 100 psi, oraz zbiornik i moc kompresora 2km / 80l .
Nie piszę nic o wydajności litrów/minutę . Kompresor o wydajności efektywnej 250 - 300 l / m i zbiorniku 150 litrów pozwoli na bezproblemową prace układu pneumatycznego ? Maszyna bez przedmuchu narzędzia.
Jaki kompresor do haas vf 2
minipc
Re: Jaki kompresor do haas vf 2
Sprawdź krajową ofertę, WAN-NK 30 4KW będzie wystarczający:
http://wan-gdynia.pl/sprezarki/sprezark ... acjonarne/
A minimalne wymagania masz w dokumentacji na stronie:
Machine Series Minimum Requirements Inline Air Line Coupler Minimum Air Pressure *
VF-2 4 scfm (113 L/min) 3/8" 3/8" 80 psi (5.5 bar)
https://data.haascnc.com/install/preinstall.asp?id=VF-2
