Pompowanie wody 'do' tuby 40W
LTofik
Re: Pompowanie wody 'do' tuby 40W
Ja nie neguje twojej wypowiedzi tylko dziwię się dlaczego sugerujesz zastosowanie płynu chłodniczego "zimowego" w układzie chłodzenia maszyny która zazwyczaj stoi w warunkach dalekich od minus 40 stopni....
pitsa
Spróbowałem twojej metody rozcieńczonego NaOH ale po paru godzinach na powierzchni szkła ubyło niewiele z tych czarnych farfocli po zielonych glonach. Póki laser często działa, nowych glonów nie ma - woda jest naświetlana w tubie.
Pamiętam jak fizyk ze studiów opowiadał, że szkło do doświadczeń mył przez tygodnie. Może myłem jeszcze za krótko, ale szkoda mi coś zepsuć - nie wiem jakie jakie materiały w tubie mają kontakt z cieczą i co im może zaszkodzić.
Na razie muszę wymieniać częściej destylowana wodę.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
bratanek65
Chlorem, Kretem, kwasem, czymkolwiek. Byle nie kwasem fluorowodorowym bo rozpuszcza szkło.
A na przyszłość koncentrat płynu chłodniczego i nic nie będzie rosło.
Dodane 2 minuty 50 sekundy:
Jeśli mowa o chińczyku - a na to wygląda - to żadne. Tylko rurki doprowadzające.
"Let's Go Brandon"
rendejad pisze:Pewnie dlatego, że olej nie służy do chłodzenia
Skąd takie twierdzenie?
deflection pisze:Oleje mają większą gęstość i trudniej jest je podać pompką do fontann
Oleje mają mniejszą gęstość od wody.
deflection pisze:Samochody też chłodzi się "wodą"...
Podstawowe elementy silnika takie jak tłoki, pierścienie, panewki, łożyska turbiny itd. są chłodzone olejem. Są też silniki które całkowicie chłodzą się tylko olejem.
TOP67
Za PRL były. Latem woda, zimą Borygo lub własne wynalazki, które w ciągu lata zamieniały się w wodę.KimberlyLondon pisze: ↑02 kwie 2022, 09:05BTW płyny chłodnicze są sezonowe? Zawsze myślałem że są całoroczne.
Pamiętam jak kiedyś na jednym wiejskim weselu pan młody nagle wyjechał z imprezy, bo nagle się ochłodziło. A był kierowcą i nie wymienił w porę płynu w służbowym samochodzie.
Na podstawie moich zabaw z chłodzeniem komputera muszę ostrzec przed płynami do chłodnic-jak macie te tanie chińskie pompki 12v to one nie są z nimi kompatybilne.
Rafał_Sz
Dodaj do środek do usuwania glonów z oczek wodnych. Ale lepiej stosować od razu zwykły płyn do chłodnic z wodą destylowaną 1:1.
1. Tuba nie zamarznie.
2. Glonów zero.
3. Dodatki antykorozyjne i inne ulepszacze wydłużają życie chillera i przewodów z silikonu oraz gumy.
Mam osiem CW 5200 które obsługują mi 16 maszyn z tubami RECI W2. Nigdy nie miałem problemów z chłodzeniem i żywotnością tub.
Temperatura cieczy ustawiona na 20 stopni.
Chłodnice włączam pięć minut przed odpaleniem maszyn. Na wszelki wypadek gdyby gdzieś zebrało się powietrze.
