Pompowanie wody 'do' tuby 40W
LTofik
Re: Pompowanie wody 'do' tuby 40W
#21
Post napisał: LTofik » 23 lis 2019, 22:46
Ja nie neguje twojej wypowiedzi tylko dziwię się dlaczego sugerujesz zastosowanie płynu chłodniczego "zimowego" w układzie chłodzenia maszyny która zazwyczaj stoi w warunkach dalekich od minus 40 stopni....
abyss
#22
Post napisał: abyss » 24 lis 2019, 00:51
pitsa pisze: ↑
14 lis 2019, 14:16
Czym usunąć glony z tuby?
Ja używam bardzo rozcieńczonego NaOH (w jednostkach ml/10l wody) i pompuję kilka godzin, potem dokładnie płuczę.
pitsa
#23
Post napisał: pitsa » 22 gru 2019, 15:14
Spróbowałem twojej metody rozcieńczonego NaOH ale po paru godzinach na powierzchni szkła ubyło niewiele z tych czarnych farfocli po zielonych glonach. Póki laser często działa, nowych glonów nie ma - woda jest naświetlana w tubie.
Pamiętam jak fizyk ze studiów opowiadał, że szkło do doświadczeń mył przez tygodnie. Może myłem jeszcze za krótko, ale szkoda mi coś zepsuć - nie wiem jakie jakie materiały w tubie mają kontakt z cieczą i co im może zaszkodzić.
Na razie muszę wymieniać częściej destylowana wodę.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
bratanek65
#24
Post napisał: bratanek65 » 22 gru 2019, 18:38
Chlorem, Kretem, kwasem, czymkolwiek. Byle nie kwasem fluorowodorowym bo rozpuszcza szkło.
A na przyszłość koncentrat płynu chłodniczego i nic nie będzie rosło.
Dodane 2 minuty 50 sekundy:
pitsa pisze: ↑
22 gru 2019, 15:14
Jeśli mowa o chińczyku - a na to wygląda - to żadne. Tylko rurki doprowadzające.
"Let's Go Brandon"
dasza77
#25
Post napisał: dasza77 » 22 gru 2019, 19:05
Rozcieńczony (50%) płyn do chłodnic samochodowych (np. Petrygo) od 15 lat jest zalany do tuby ( już druga tuba) CO2 - 80 W - żadnych glonów.
nanab
#26
Post napisał: nanab » 22 gru 2019, 21:41
rendejad pisze:Pewnie dlatego, że olej nie służy do chłodzenia
Skąd takie twierdzenie?
deflection pisze:Oleje mają większą gęstość i trudniej jest je podać pompką do fontann
Oleje mają mniejszą gęstość od wody.
deflection pisze:Samochody też chłodzi się "wodą"...
Podstawowe elementy silnika takie jak tłoki, pierścienie, panewki, łożyska turbiny itd. są chłodzone olejem. Są też silniki które całkowicie chłodzą się tylko olejem.
TOP67
#27
Post napisał: TOP67 » 02 kwie 2022, 10:50
KimberlyLondon pisze: ↑
02 kwie 2022, 09:05
BTW płyny chłodnicze są sezonowe? Zawsze myślałem że są całoroczne.
Za PRL były. Latem woda, zimą Borygo lub własne wynalazki, które w ciągu lata zamieniały się w wodę.
Pamiętam jak kiedyś na jednym wiejskim weselu pan młody nagle wyjechał z imprezy, bo nagle się ochłodziło. A był kierowcą i nie wymienił w porę płynu w służbowym samochodzie.
nanab
#28
Post napisał: nanab » 02 kwie 2022, 22:40
Na podstawie moich zabaw z chłodzeniem komputera muszę ostrzec przed płynami do chłodnic-jak macie te tanie chińskie pompki 12v to one nie są z nimi kompatybilne.
Rafał_Sz
#29
Post napisał: Rafał_Sz » 06 kwie 2022, 09:46
pitsa pisze: ↑
14 lis 2019, 14:16
Dodaj do środek do usuwania glonów z oczek wodnych. Ale lepiej stosować od razu zwykły płyn do chłodnic z wodą destylowaną 1:1.
1. Tuba nie zamarznie.
2. Glonów zero.
3. Dodatki antykorozyjne i inne ulepszacze wydłużają życie chillera i przewodów z silikonu oraz gumy.
Mam osiem CW 5200 które obsługują mi 16 maszyn z tubami RECI W2. Nigdy nie miałem problemów z chłodzeniem i żywotnością tub.
Temperatura cieczy ustawiona na 20 stopni.
Chłodnice włączam pięć minut przed odpaleniem maszyn. Na wszelki wypadek gdyby gdzieś zebrało się powietrze.
