pronum 630t - korekcja promienia
wojtek10916
pawel1550
- Posty w temacie: 11
Re: pronum 630t - korekcja promienia
Hmm, mam w parametrach cyklu. Parametr R27 dokładnie. Zrobiłem zgodnie z przykładem w manualu na stronach 110 i 111.wojtek10916 pisze: ↑20 lis 2019, 19:38A gdzie masz kolego G41 lub G42
Manual od strony 72
http://www.pronum.pl/pomoc/insprot.pdf
Czyli mam rozumieć, że dodanie G42 w podprogramie rozwiąże problem? Fajny w takim razie ten manual, skoro wynika z niego coś innego...
wojtek10916
pawel1550 pisze:Zrobiłem zgodnie z przykładem w manualu na stronach 110 i 111
Sprawdz z D1 w tej samej lini jak w manualu
Ale ciekawe to sterowanie
pawel1550
Sprawdziłem właśnie i niestety nic to nie zmienia.wojtek10916 pisze: ↑20 lis 2019, 21:58pawel1550 pisze:Zrobiłem zgodnie z przykładem w manualu na stronach 110 i 111
GumiRobot
Kolego przeczytaj ze zrozumieniem rozdział o kompensacji promienia noża!!!! i to kilka razy bo toczenie z nożem o promieniu np. 5mm może się zakończyć katastrofą.
Program wykonuje dokładnie to co mu zapisałeś. Rozrysuj go sobie + dorysuj tor noża skompensowany + wrysowując obrys noża punkcie startu i końca oraz punktach newralgicznym przy obrysie krzywoliniowym, wtedy będzie wszystko jasne.
pawel1550
Ale ja nie chcę toczyć nożem o promieniu 5mm.GumiRobot pisze: ↑21 lis 2019, 09:09Kolego przeczytaj ze zrozumieniem rozdział o kompensacji promienia noża!!!! i to kilka razy bo toczenie z nożem o promieniu np. 5mm może się zakończyć katastrofą.
Maszyna nie robi tego co chcę. Z włączoną kompensacją toczy za dużą średnicę i za małą głębokość w osi Z. Chyba nie tak ma działać kompensacja.
Dużo więcej programuję maszynę na mazatrolu. Jakoś tam po opisaniu konturu i uzupełnieniu tabeli o dane płytki nie dostaję wymiarów zawyżonych o promień z tabeli.
Prosiłbym o podanie rozwiązania wprost, jeśli faktycznie je widzisz
GumiRobot
Rozwiązaniem wprost jest przeczytanie ze zrozumieniem rozdz.3 instrukcji programowania i przeanalizowanie znajdujących się tam rysunków.
Jeszcze raz powtórzę - na ekranie jest wyświetlane położenie punktu zawieszenia promienia a nie położenie teoretycznego czubka noża wynikającego z kompensacji długości noża w X i Z.
Puść swój program z kompensacją 40 i zobacz co będziesz miał na ekranie lub ustaw promień na '0' i puść program
z kompensacją 41/42 i z komp. 40.
Zapomnij po prostu o mazatrolu przy pronumie, który jest wzorowany na starych sinumerikach.
pawel1550
Ja rozumiem, że na ekranie ma się wyświetlać punkt zawieszenia promienia gdy kompensacja jest włączona. Program był puszczany blok po bloku bez kompensacji i z kompensacją.GumiRobot pisze: ↑21 lis 2019, 14:09Rozwiązaniem wprost jest przeczytanie ze zrozumieniem rozdz.3 instrukcji programowania i przeanalizowanie znajdujących się tam rysunków.
Przy przejściach wykańczających bez kompensacji w ostatnim punkcje toczenia wzdłuż osi Z ekran pokazywał pozycję X57.5 Z-73.5
Z kompensacją było to X58.3 Z-72.7
Problem tylko w tym, że to wymiary które FIZYCZNIE uzyskałem (X razy dwa bo to promień a nie średnica).
wojtek10916
pawel1550 pisze:Zapomniałem wcześniej o wybraniu kierunku kompensacji, tzn pole P1 w tabeli
a jak opisales typ narzedzia?
