wiercenie FI1.5 w kwasówce
fred
Witam mam problem z wywierceniem otworu fi 1,5 na glebokosć 14 mm
jestem operatorem i mam małe doswiadczenie z doborem parametrów w tej oto stali .
Próbowalem na 4 razy najpierw 5 mm posów 0.003 wycofanie kolejny na 10mm 0.003
wycofanie kolejny na 12mm 0.002 i 14 0.002 przy obrotach 2000 lub 1000 , 700 a nawet 400 zrobilem maksymalnie 3-4 sztuki i wiertlo się ułamało. Dodam ze wycofanie robilem 0.01
Jaką metodą mam to zrobic ?
lkolodziejski
easy2002
Witaj
Np. Sandvik CoroDrill R840
oferują od 0,3 do 20 z chłodzeniem wewnętrznym
Po prostu szukaj pełno-węglikowych
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2008, 12:24 przez easy2002, łącznie zmieniany 1 raz.
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
lkolodziejski
Mogę tobie jedynie podpowiedzieć że wiertła polecam z firmy TITEX. Chyba nie ma nikt lepszych wierteł do kwasówki...
[ Dodano: 2008-04-07, 12:21 ]
Te co napisałeś to jest kobaltowe wiertło więc też powinno iść...
[ Dodano: 2008-04-07, 12:22 ]
A jeszcze jedna ważna sprawa - wiercisz na maszynie numerycznej czy ręcznie? Chodzi o to czy czujesz jak wiertło idzie czy nie...
[ Dodano: 2008-04-07, 12:25 ]
Nigdy Sandvikiem jeszcze takich małych otworów w kwasówce nie wierciłem więc nie wiem jakie są ale podejrzewam że też powinno ładnie iść jak kolega podpowiada...
Każdy poprostu swoje doświadczenie musi sam zdobyć, wszystko kosztuje i trwa latami...
lkolodziejski
kaleena
Jeśli masz wiertło HSSCo5, to spróbuj tak: n=ok. 1400-1500 obr/min, z posuwem dobrze kombinowałeś - im głębiej, tym wolniej; skrawałbym po 0.1-0.2mm, wyjazd z otworu i szybki dojazd nad poprzednią głębokość wiercenia 0.05mm (można też analogicznie do posuwu - najpierw więcej i stopniowo zmniejszać dosuw, np. z 1 do 0.1). Trochę potrwa, ale powinieneś zrobić więcej otworów. Potem możesz sukcesywnie zwiększać prędkość skrawania. Z węglikiem byłoby szybciej, ale każdy błąd więcej kosztuje.
Powodzenia
Powodzenia
lkolodziejski
