Tabliczka OIL na suporcie SNB 400
Jak ją odczytać?
Bearing
Post napisał: Bearing » 02 lis 2019, 20:40
Mam na tokarce SNB 400 na lewym boku suportu tabliczkę z napisem OIL i obok pokrętło jak na zdjęciu. Pokrętło po wyjęciu ma kształt rurki z oringiem (zużytym) i dwoma poprzecznymi otworami naprzeciw siebie i na różnych odległościach od początku rurki czyli ustawiając pokrętło strzałka do góry przepływ cieczy jest przez pierwszy otworek natomiast gdy jest w dół to przez drugi otworek. Jak zrozumieć tabliczkę?
Olej lubi mi uciekać przez tą nieszczelnośc spowodowana zużytym oringiem, wymienię go na dniach ale nadal nie wiem jaka jest konkretna funkcja tego pokrętła.
Petroholic
Re: Tabliczka OIL na suporcie SNB 400
Post napisał: Petroholic » 02 lis 2019, 21:39
Wyglada na zawor przelaczania kierunku obiegu smarowania. Strzalka w gore - olej idzie na prowadnice, strzalka w dol - olej idzie na skrzynke...
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 19 lis 2019, 00:28
W DTR tego nie ma. Też uważam, że jest tak, jak napisał kolega powyżej. Olej na prowadnice nie może iść cały czas, bo zacznie spływać i zalewać wszystko poniżej no i szybko go zabraknie. Dlatego w tej pozycji ustawiasz tylko do nasmarowania prowadnic.
