wypalarka cutcomp
pajos
wypalarka cutcomp
Post napisał: pajos » 30 mar 2008, 15:12
witam.od niedawna pracuje na wypalarce takiej jak na zdjeciach
http://www.techinwest.pl/maszyny/?dzial ... owo_gazowe
i tu mam pytanie co mozecie mi powiedziec na temat tej wypalarki i czy posiada ktos moze jakas instrukcje ewentualnie jakie dysze zastosowac do jakiego amperarzu i jaka predkosc.
poprzednio pracowalem na wanadzie i tam sprawa wygladala calkiem inaczej byly tabelki i itd a tu musze doswiadczalnie dochodzic do wszystkiego.agregat 163A
dziekuje za wszelka pomoc
RoboVan
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: RoboVan » 31 mar 2008, 23:19
Nie przeskoczysz tematu jeśli nie podasz pełnej nazwy źródła plazmy... rodzai gazów do cięcia... to że to nie Vanad... mówi się trudno nie zawsze jest kolorowo, ale Twój problem leży po stronie plazmy nie przecinarki cnc (tak na oko). Te maszyny wyglądają jak 200 lat za Vanadem i 100 lat za Eckertem... Proponują w ofercie kilku producentów źródeł plazmy więc trudno teraz trafić z jakąś radą.
Remen
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Remen » 01 kwie 2008, 11:31
... i jakieś 100 lat przed wypalarką na której ja pracuję :)
gmaster
Post napisał: gmaster » 07 kwie 2008, 08:44
RoboVan pisze:Te maszyny wyglądają jak 200 lat za Vanadem i 100 lat za Eckertem...
ale maszynka robi to co powinna, czyli tnie, tak? :)
tak z ciekawości - ile takie coś kosztuje?
pop9
Post napisał: pop9 » 07 kwie 2008, 21:30
Polacy z podkupili Czecha dlatego takie podobne do Vanada!! ale nic specjanego, jakieś tam sterowanie i Wrykrys!!!
sztormek
Post napisał: sztormek » 23 kwie 2008, 14:40
jeżeli masz problem z ustawieniem tej maszyny podaj mi na emaila [email protected] swoje dane a ci pomogę. Pytanie jeszcze używasz agregatu Sistor czy formica.
Cathou
Post napisał: Cathou » 22 mar 2012, 11:08
taka plazma to ok. 80-120 tys. zł.
cnccad
Post napisał: cnccad » 22 mar 2012, 18:25
4 lata później ... :wink:
