Dziwna praca osi Z
kaczor
Dziwna praca osi Z
Post napisał: kaczor » 06 kwie 2008, 12:46
Mam problem z jedna osią , po zainstalowaniu Macha2 i testowaniu na klawiaturze oś X Y w trybie ciągłym i krokowym działa dobrze ale oś Z dziala w trybie ciągłym żle , naprzykład naciskając 2 razy jazde w duł jedzie czasami w obie strony a w trybie krokowym skacze mi silnik w prawo i w lewo i to wszystko.
Przestudiowałem forum i ciągle niewiem , myślałem ze silnik zamienilem na osiach ale jest dobry ,ustawienia mam z strony cnc akcesoria ale ine ustawienia silnika w Motors Setup Velocity
Velocity 20.24
Accel 312,5
Setup per Unit 800
sterownik mam TA8435 plyte SSK-MB1 silniki Mea Spa około 0.55Nm masa 0.50kg prond 1.4 na faze napiecie 3.5v rezystancja 2.5 Ohm/faze 200 kro.. na obrot 1 krok to 1.8 stopnia i 4 wyprowadzeniami--bipolarny
Jeśli by ktos wiedział jaka to usterka albo mnial takom samom przyczyne to prosił bym o wiadomość za co dziękuje bardzo !!!
Leoo
Post napisał: Leoo » 06 kwie 2008, 16:11
Czy wartość przyśpieszenia (Accel) w innych osiach jest taka sama?
Proponuję zmniejszyć ją do 100 lub jeszcze niżej.
Pablo1234
Post napisał: Pablo1234 » 06 kwie 2008, 23:38
Witam wszystkich mam pytanie do kogos kto dobrze zna sie na maszynach CNC. Mam taki problem ze gdy ustawie na osi x pewien wymiar to maszyna wytnie dokladnie dwa razy wiecej. Takie dziwne zdarzenie dotyczy tylko osi x. Czy ktos moze pomoc, czy ktos wie co jest nie tak? Dieki.
paulg
Post napisał: paulg » 07 kwie 2008, 10:14
Taki problem to źle dobrana ilość kroków na mm posuwu :wink:
Przeliczenie jeszcze raz powinno poprawić sytuację :wink:
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
kaczor
Dziwna praca osi Z
Post napisał: kaczor » 07 kwie 2008, 16:16
Leoo dzieki za podpowiedz !!!
Robiłem tak jak pisałes i jeszcze bawiłem sie tym , ale zdenerwowałem sie i najproszym sposobem bez nerwow przemieniłem sterownik na osiach , to właśnie sterownik powoduje takie zakłucenia silnika .
Sterownik kupiłem na alegro i gościowi wysyłam go do wymiany.
