fazowanie
NX CAM/Unigraphics
amnon
fazowanie
Post napisał: amnon » 15 lis 2019, 13:35
Chciałby wyfrezować fazę głowiczką fi 16 z płytkami o promieniu 0,4. Próbowałem opcji frezowanie otworu ale nie mogą zaznaczyć samej fazy.
Amnon
zibi
Re: fazowanie
Post napisał: zibi » 15 lis 2019, 14:26
Frezowanie otworu jet do otworów. Użyj Zlevel.
amnon
Re: fazowanie
Post napisał: amnon » 20 lis 2019, 09:57
Dzięki działa, tylko nie wiem dlaczego został fragment którego nie obrobiło.
Amnon
Dodane 1 godzina 57 minuty 13 sekundy:
dałem naddatek dna już wszystko ok
mateu5
Re: fazowanie
Post napisał: mateu5 » 20 lis 2019, 10:33
Jeśli robisz ro Zlevel to musisz wydłużyć ścieżkę na krawędziach
Mazak -> Fanuc -> Acramatic -> Sinumeric -> Heidenhain -> Mitsubishi meldas -> EdgeCAM -> NX CAM -> Postprocesory.
amnon
Re: fazowanie
Post napisał: amnon » 22 lis 2019, 11:22
Dzięki,
Podpowiedzcie mi jeszcze, jaki szyk skrawania wybrać przy frezowaniu wybrania okrągłego z pełnego materiału.
zibi
Re: fazowanie
Post napisał: zibi » 22 lis 2019, 16:21
Dajesz cavity jako operację zgrubną lub inną ale pokaż plik aby coś zaproponować bo nieraz planarne operacje wystarczą.
amnon
Re: fazowanie
Post napisał: amnon » 25 lis 2019, 09:31
Ja rozbiłem to na dwie operacje, wybranie robiłem Hole milling po spirali a fazkę Zlevel Profile.
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
