Baoma- wycinarka drutowa- problem z importem plików
janeczqu
Post napisał: janeczqu » 24 lip 2016, 12:24
Cześć wszystkim, to mój pierwszy post na tym forum ;)
Jak w temacie, mam w firmie obrabiarkę drutową firmy BAOMA (chinol rzecz jasna). W czym problem? stary sprzęt z dedykowanym kompem który niestety nie przyjmuje żadnych plików z zewnątrz. Niby akceptuje g-code niestety próby zaimportowania kwadratu kończyły się na schodach- dosłownie- narysowany w cadzie kwadrat baoma odczytał jako schodki :)
Ma ktoś pomysł jak rozwiązać problem z importem plików? Posiadam oprogramowanie z maszyny niestety nawet w maszynie wirtualnej nie idzie więc ciężko przetestować w domu:/
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 24 lip 2016, 13:35
Jeżeli masz import DXF to spróbuj niska wersję -R12.
Jeżeli się na tym wyłoży to z pliku DXF-R12 usuń wszystko co jest powyżej sekcji 2 ENTITIES
.. 'usuń
0 'tu początek pliku po modyfikacji
SECTION
2
ENTITIES
0
LINE
. 'reszta jak leci
Pasjonat
janeczqu
Post napisał: janeczqu » 24 lip 2016, 13:42
ma555rek pisze:Jeżeli masz import DXF to spróbuj niska wersję -R12.
.. 'usuń
SECTION
2
ENTITIES
0
LINE
. 'reszta jak leci
a możesz to napisać na poziomie przedszkolaka? bo na prawdę nie wiem o czym piszesz :D
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 24 lip 2016, 14:09
robisz rysunek w AutoCad.
Oczywiście wszystkie kreski muszą leżeć na jednym poziomie i wysokości Z=0 no i niech będzie że na warstwie 0
Explode - nie może być polilinii
Narozniki z dokładnie pokrywajacych się końców odpowiednich odcinków. To łatwo sprawdzić poleceniem połącz - powinieneś otrzymać odpowiednią polilinię którą będzie później linia cięcia
Ale do exportu musisz rozbić na odcinki
Teraz export pliku w postaci DXF wersja R12 nie wyżej - np już AC2000 generuje inny format DXF nieczytelny dla niektórych chinek.
na wszelki wypadek nazwa pliku nie dłuższa niż 7 liter - format nazwy XXXXXXX.dxf
Teraz wczytujesz do maszynki - o ile ma możliwość importu DXF.
Ale jeżeli i tak się wyłoży to otwierasz w notatniku plik i usuwasz wszystkie linie powyżej sekcji
0
SECTION
2
ENTITIES
reszta zostaje.
O ile wczytuje DXF'y :wink:
Pasjonat
janeczqu
Post napisał: janeczqu » 24 lip 2016, 14:22
DXFy wczytuje- tzn jest opcja w programie ale nie udało się żadnego wczytać jeszcze :D
Export w programie do g-code coś tam dał, ale jak pisałem z kwadratu wyszły schody :/
Zaraz sprawdzam twój sposób, a nóż widelec ;)
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 25 lip 2016, 22:26
Jeszcze jedno - jeżli po podaniu nazwy pliku.dxf nic nie robi to wpisz pełną scieżkę np
C:\katalog\katalog\nazwa.dxf
bo w pamięci może być domyślny inny katalog przeszukiwania - ten do którego program zapisuje swoje pliki Po podaniu tylko nazwy pliku tam tylko szuka.
Powinieneś sprawdzić która litera dysku będzie dla Twojego nośnika bo podczas podnoszenia się programu drutówkowego może on się rozpakowywać z ZIP'a na karcie zakładając własny wirtualny dysk i wtedy miesza w oznaczeniach liter.
Pasjonat
MAJNAR
Re: Baoma- wycinarka drutowa- problem z importem plików
Post napisał: MAJNAR » 23 lip 2019, 22:24
Kupiłem właśnie z 2004 roku drutówkę BAOMA ze sterowaniem HF DK7740 i nie wiem jak zapisać trase na dysk. Może masz instrukcję ? Za pomoc z góry dziękuję.
krys2tian
Post napisał: krys2tian » 14 lis 2019, 13:45
Witam chciałem się zapytać czy ktoś posiada jakąś instrukcje obsługi do takiej wycinarki BAOMA? Ponieważ mam problem z osiami to co narysuje na ekranie maszyna jeździ odwrotnie osie X i Y oraz opis ekranu by się przydał.
