A3977 - sterownik (pierwsze uruchomienie)
ottop
Post napisał: ottop » 26 sie 2005, 08:53
Natrafiłem kiedyś na ciekawe informacje dotyczące rezystorów wykorzystywanych do pomiaru prądu silnika. Idealnym byłoby zastosowanie tzw. bezindukcyjnych. W praktyce można po prostu zastosować po kilka rezystorów węglowych mniejszej mocy połączonych równolegle.
markcomp77
Posty w temacie: 26
Post napisał: markcomp77 » 26 sie 2005, 10:32
rezystory do pomiaru prądu (bezindukcyjne) można by zrobić z drutu oporowego... kiedyś kupiłem takie do końcówek wzmacniacza mocy audio... siedziały w emiterach tranzystorów mocy... i też miały być bezindukcyjne ;)
jeśli ktoś znalazł by drut o odpowiedniej rezystancji i pociął go na kawałeczki o odpowiedniej długości - to mielibyśmy... current sensing rezistor - jak alllegro przykazał !
anoda
#53
Post napisał: anoda » 29 sie 2005, 14:03
A może ktoś ma w swoich zasobach drut manganinowy o średnicy 1 mm. Kiedyś miałem całą szpulę ale ktoś mi z....ł bo myślał,że to drut nawojowy, aja dorabiałem boczniki pomiarowa do mierników. Manganin to materiał na rezystory wzorcowe o prawie zerowym współczynniku temperaturowym rezystancji. Jestem gotów wykonać takie rezystory jeżeli tylko, ktoś ma materiał. Był kiedyś dostępny w sklepach BOMIS-u- ( koledzy z W-wy pomóżcie i sprawdźcie ).
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
markcomp77
Posty w temacie: 26
Post napisał: markcomp77 » 29 sie 2005, 14:31
anoda pisze:A może ktoś ma w swoich zasobach drut manganinowy o średnicy 1 mm. Kiedyś miałem całą szpulę ale ktoś mi z....ł bo myślał,że to drut nawojowy, aja dorabiałem boczniki pomiarowa do mierników. Manganin to materiał na rezystory wzorcowe o prawie zerowym współczynniku temperaturowym rezystancji. Jestem gotów wykonać takie rezystory jeżeli tylko, ktoś ma materiał. Był kiedyś dostępny w sklepach BOMIS-u- ( koledzy z W-wy pomóżcie i sprawdźcie ).
w którym bomisie to było ?
anoda
#55
Post napisał: anoda » 30 sie 2005, 12:02
Bomis na Sieleckiej lub Grażyny. Był na szpulkach jak drut nawojowy.
pukury
#56
Post napisał: pukury » 30 sie 2005, 12:20
witam ! w krakowie można kupić dowolne taśmy i druty oporowe - http://www.elektrotermia.com.pl . tym niemniej myślę że " cewka " wykonana z drutu oporowego niespecjalnie będzie bezindukcyjna ( niestety ) sytuację można by poprawić nawijając opornik bifilarnie . najprościej chyba dać kilka oporników MŁT równolegle . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
anoda
#57
Post napisał: anoda » 30 sie 2005, 12:34
Faktycznie fajne rzeczy. Mogą zainteresować kolegów, którzy chcą się bawić odlenictwem. temperatura 1900 stopni budzi szacunek. Ale my potrzebowaliśmy druto na rezystor pomiarowy , a nie na element grzejny. Poza tym rezystory manganinowe (stop miedzi i manganu ) łatwo daję sie lutować. Węglowe połączone równolegle też się nadają tylko mają większy współczynnik temperaturowy i mniejszą stabilność w dłuższym okresie czasu.
pukury
#58
Post napisał: pukury » 30 sie 2005, 13:18
witam ! chodziło mi o oporniki MŁT tzn metalizowane a nie o OWZ węglowe. w sumie w jakim celu nawijać oporniki jak można po prostu kupić " druciaki " i po problemie ? i jedne i drugie sa jak cewka i nie są bezindukcyjne. jeżeli chodzi o uzyskanie małej indukcyjności własnej to znacznie lepsze jest łączenie równoległe oporów. z indukcjnością jak z oporem szeregowo - wiadomo, równolegle - wiadomo . w załączeniu zdjęcie opornika MŁT . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
markcomp77
Posty w temacie: 26
Post napisał: markcomp77 » 30 sie 2005, 17:43
zanim pojadę...
kontakt na Grażyny znalazłem ;)
BOMIS
ul. Grażyny 16
tel.: (022) 845 48 45
kom.: 0 601 258 796
ale nie mogę namierzyć telefonu na Sielecką :(
moze ktoś zna?
[ Dodano: 2005-09-01, 11:22 ]
drut manganinowy... cd
dzwoniłem do BOMISu na Grażyny... i drutu manganinowego nigdy tam nie było :(
jest jedynie drut oporowy z wolframem...
anoda
#60
Post napisał: anoda » 02 wrz 2005, 08:49
W tej chwili są na allegro na aukcji
REZYSTOR 0R01 5W 1% (numer 61928070)
Jeżeli rezystancja jest odpowiednia to ???
Zdrutu wolframowego lub chromonikieliny też można zrobić tylko odpada wtedy lutowanie - pozostaje jedynie zacisk mechaniczny
Wróć do „Elektronika CNC”
