Obróbka resztek
Artcam 2018
Obróbka resztek
Witam. Poradzcie jak zrobić obróbkę resztek w artcamie , próbowałem kilkoma sposobami min. inteligentne grawerowanie czy czyszczenie powierzchnie ale tekst zawszw był wybierany w środku a mi chodzi o pozostawienie wysepki a resztę odjąc. Co robię nie tak?
Re: Obróbka resztek
Akurat obróbka resztek w Artcamie (bo jest obróbka która się dokładnie tak nazywa) dotyczy czegoś zupełnie innego niż to o co Tobie chodzi, ale .... żeby wiadomo było DOKŁADNIE o co Ci chodzi, to warto by było podesłać (tu na forum) plik lub grafikę wyjaśniającą, o co dokładnie chodzi.
Po prostu według zasady ... jeden obraz = tysiąc słów.
Wydaje mi się, że wiem co chcesz uzyskać i wiem jak to zrobić, ale .... no właśnie .... tylko mi się wydaje, bo z Twojego opisu ciężko wywnioskować co miałeś na myśli.
Jeśli podeślesz grafikę na której będzie widać co chciałbyś uzyskać, to podpowiem jak to zrobić.
Mimo wszystko wydaje mi się, że chodzi Ci o coś takiego:
Jeśli tak, to sprawa jest bardzo prosta.
Re: Obróbka resztek
Witam ponownie, a więc jak to robię. Nowy model > Ustawiam rozmiar > Wczytuję krzywą DXF bo taką muszę mieć > Edytor Kształtu Płaszczyzna wznoszę na 3 mm > Trajektorie utwórz trajektorię profilowania > Trajektorie 3D Utwórz trajektorię obróbki resztek 3D >Trajektorie 2D wybranie powierzchni 2D i efekt jest taki ze obrabia mi na około modelu ale i też w środku a to chciałbym zostawić
Re: Obróbka resztek
@Lzoor
Ależ kolego, wszystko co zrobiłeś jest (sorry za szczerość) zupełnie bezcelowe.
Jak widać (i z tego co piszesz) chcesz uzyskać po prostu płaskie wypukłe litery i .... to wszystko.
Do takich rzeczy nie potrzebujesz modelować reliefu (czyli edytora kształtu), ani obróbki resztek 3D.
W zależności co chcesz uzyskać, zrób tak jak na poniższych screenach i .... to wszystko.
Re: Obróbka resztek
No tak myślałem że robię coś za dużo, ale dopiero poznaję artcama. Wielkie dzięki kolego za pomoc.
Dodane 32 minuty 48 sekundy:
Robię po kolei według twoich screenów , ale ciągle mi zaznacza wybranie w środku litery :/. Napisz może po kroku jak się to robi , z góry dzięki za fatygę.
Re: Obróbka resztek
OK ..... sorry, .... w tzw. ferworze "walki" pośpieszyłem się i wyszło nie to co trzeba.
Ostatni screen już poprawiony.
Opis wydaje się zbędny, bo wszystko co trzeba do wykonania tego czegoś, widać na zrzucie ekranowym.
---- Chyba że ..... ?
Podeślij wektory (pliki DXF) których używasz, bo być może z nimi coś nie tak.
Re: Obróbka resztek
Już załapałem o co chodzi, poprostu wcześniej wczytywałem dxf i probowałem go obrabiać a według twojej porady dałeś na około jeszcze jeden wektor nr 3 i zaskoczyło , dzięki za poradę.
