co to jest za przedmiot ?
rumun1990
Post napisał: rumun1990 » 04 kwie 2008, 16:24
Witam, mam pytanie w sali od "mechaniki technicznej" znaleźliśmy ciekawy przedmiot, jednak nauczyciel nie wiedział co to jest, a że jestem ciekawy co to jest za przedmiot pokazany na filmiku ?
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 04 kwie 2008, 17:43
wg mnie wyglada to na specjalny przyrzad technologiczny do wiercenia i/lub rozwiercania zaprojektowany pod jakis konkretny detal. jesli te stalowe tulejki sa twarde i gladkie w srodku to jest to bardzo prawdopodobne.
-nie, nie jesteś synu
easy2002
Post napisał: easy2002 » 04 kwie 2008, 18:13
Zgadzam się z przedmówcą
Robiłem coś podobne tylko do większych detali
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
gaski
Post napisał: gaski » 05 kwie 2008, 01:09
przecież to jest skrzynka wiertarska, a te zamknięcia to chyba ustalenie i zamocowanie przedmiotu
bakprint
Post napisał: bakprint » 05 kwie 2008, 10:17
Poniższa "maszyna" ma jasne zastosowanie :)
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 05 kwie 2008, 17:36
to jest specjalny przyrzad do wiercenia na wiertarkach konwencjonalnych przygotowany pod jeden konkretny detal. u nas w firmie duzo jest takich zabawek.
Kpt.Nemo
Post napisał: Kpt.Nemo » 06 kwie 2008, 12:02
Najwyższy czas zmienić nauczyciela.
jamesoki
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: jamesoki » 15 kwie 2008, 09:25
Jako żywo widać tulejki wiertarskie.
Przychylam się do wniosku o zmianę nauczyciela.
Wróć do „Mechanika”
