TA 8435 - sterownik
Dividi
Post napisał: Dividi » 06 kwie 2008, 00:59
Z tego co wyczytałem to przy 40V układ natychmiast się pali
http://www.ottop.republika.pl/sterownik8435.shtml
Teoretycznie 36V powinno być ok ale...
następny link o napiąciu zwrotnym które podbija napięcie
https://www.cnc.info.pl/topics12/jak-do ... vt5206.htm
Niewiem na ile to potrafi podbić napięcie ale jeżeli do 40V. :shock:
Nie jestem elektronikiem to tylko teoretyczne przemyślenia więc jeżeli mam złe pojęcie o tym to napewno zaraz ktoś je zmieni :)
Radiatory są.
Leoo
Post napisał: Leoo » 06 kwie 2008, 11:40
Dividi pisze:Jak jest zbudowany taki ogranicznik do takiego napiecia bo takich diod zenera chyba niema?
W moim albumie jest przykładowy schemat. Trzeba oczywiście dobrać diody. Poszukaj na forum, kilka razy pisałem na ten temat.
Dividi
Post napisał: Dividi » 06 kwie 2008, 12:02
OK. Dzięki
[ Dodano: 2008-04-15, 06:23 ]
Mam teraz napięcie 24V.Wszystko byłoby dobrze gdyby nie to że po chwili zaczyna mi się grzać układ , 2 rezystory do ustalania wartości prądu i silnik.Dzieje się tak tylko z jednym sterownikiem tym który wcześniej się spalił.
Sprawdziłem rezystory i diody i są ok.Czy może zwiększyć wartość rezystorów?
Wróć do „Elektronika CNC”
