Jak dobrać zasilacz i transformator do sterownika??
Witam!
Ostatnio dość mocno zainteresował mnie temat zbudowania plottera CNC do styropianu i jestem w posiadaniu takich sterowników: http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterow ... sskb05.htm
I mam pytanie: jaki powinienem zastosować zasilacz oraz transformator do takiego sterownika?? Czy mógłby być taki??: http://www.akcesoria.cnc.info.pl/zasilacz_mz01.htm Tylko ze on ma napięcie wyjściowe 50V, ale pisze ze jest to maksymalne, czyli mam rozumieć, że mogę uzyskać niższe?? Czy jest to uzależnione od napięcia wyjściowego transformatora?? Pytam bo w instrukcji do sterownika jest napisane napięcie zasilania do 30V. Czy musiałbym zastosować jakiś ogranicznik napięcia?? Czy inne parametry tego zasilacza są optymalne do zasilania tych sterowników?? Czy z jednego zasilacza będę mógł zasilać cztery sterowniki?? A jeśli ten zasilacz nie nadaje się do tych sterowników to jaki by się nadawał, o jakich parametrach??
Kurcze trochę dużo pytań jak na jeden post Pytam o to wszystko, gdyż nie znam się za bardzo na elektronice, a bardzo chciałbym zbudować taka wycinarkę. Z góry bardzo dziękuje za wszelkie porady i informacje, są one dla mnie bardzo cenne. Pozdrawiam wszystkich i czekam na odpowiedzi
Zasilacz się nie nadaje!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
napięcie przekracza prawie 2 krotnie napiecie nominalne sterownika, już nie mówie o potrzebie obnizenia napiecia, ponieważ w skutek pracy silnika i pracy prądnicowej, często, gesto będą następowały zwroty napięcia, co podbije ogólne napięcie zasilania. a więc jeśl sterownik można zasilic 30 V, to napięcie przy tak małych silnikach ( no nic większego niz 0,5Nm nie podepniesz) nie powinno przekroczy 20-22V
czy można podpiąc jkika sterowników do jednego zasilacza-tak
napiecie to jedno a prąd to drugie. jeśli twój sterownik bierze 1A, 3 sterowniki 3A, to zasilacz 4A wystarczy ( a jeśli chcesz zeby się nie grzał to mozna zastosowac zasilacz o ciut więszej wydajnosci pradowej)
ważne!!!!!!!!
napiecie zasilaczaz mostkiem i kondensatorem filtrujacym nie jest równe napięciu samego trafa
aby dobrac transformator, należy napięcie , któym chcesz zasilic sterownik podzielic prze 1.41 + spadek na dwóch diodach na mostku prostowniczym ( około 1,5V)
przykład
potrzebuje 20 V... 20 /1,41 =~14 + 1,5V
potrzebujesz trafo ~15V..ale oczywiscie to nie jest jeszcze tak, bo transformatory są robone raczej w pewnych przedsziałąch ( można oczywiscie przewinac optymalnie trafo..)
ważne!!!!!!!!
przykład
Aha, rozumiem. Dziękuje za informacje, to już rozwiązałeś dwa z moich problemów A miałbyś może jakiś schemacik, albo źródło gdzie mógłbym dostać odpowiedni, gotowy zasilacz o właściwych parametrach do tych sterowników, podobny do tego MZ-01?? Czy raczej ciężko będzie o taki?? Wiesz nie znam się za bardzo na elektronice i dlatego chcę w nią jak najmniej ingerować, żeby przypadkiem czegoś nie zepsuć, chciałbym głównie opierać się na gotowych podzespołach.
Kolega nie straszy początkujących. Moduł MZ-01 to płytka bez transformatora zasilającego silniki. Napięcie 50V to maksymalne, które wytrzymają kondensatory filtrujące. Stosując trafo 15V otrzymamy po wyfiltrowaniu 19,65V uwzględniając spadek napięcia na mostku. Do 30V zostało jeszcze sporo.wood carver pisze:Zasilacz się nie nadaje!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Kolega może bez obaw kupić ten zasilacz.
Do zasilania silników potrzebujemy transformator 20V/6A. Na stronie http://www.akcesoria.cnc.info.pl/zasila ... matory.htm
jest trafo TR240 230/ 2x20V ale dwa razy za mocne. Oczywiście można zastosować trafo z nadmiarem mocy ale w tym przypadku będzie potrzebny softstart.
Potrzebujemy 120 do 150W mocy.
Do Leoo,
Tutaj znalazłem taki transformator TS120/18: http://www.toroidy.pl/index.php?page=sh ... t&Itemid=2
A tu są dokładne jego dane techniczne: http://www.toroidy.pl/karty/KK120.pdf
Czy mógłby być taki?? Czy lepiej zainwestować w taki jak podałeś w linku?? Który byłby Twoim zdaniem lepszy i ma bardziej optymalne parametry do zasilania tego zasilacza i sterowników?? I czy do niego też trzeba by zastosować SOFT START?? Z góry dziękuje za informacje i pozdrawiam
Ok, dziękuje Leoo. Czyli mam taki zestaw:
- 4 sterowniki SSK-B05 http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterow ... sskb05.htm
- płyta główna SSK-MB http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterow ... _sskmb.htm
- zasilacz MZ-01 http://www.akcesoria.cnc.info.pl/zasilacz_mz01.htm
- transformator TS120/18http://www.toroidy.pl/index.php?page=sh ... t&Itemid=2
I teraz do tego zestawu potrzebowałbym silniki krokowe. O jakich parametrach powinny być to silniki (napięcie, natężenie, moment)?? Jakie były by najbardziej optymalne?? Czy mogłyby być któreś z tych??: http://www.akcesoria.cnc.info.pl/silniki_krokowe.htm
Czy proponowałbyś inne??np któreś z tych??:http://www.wobit.com.pl/ Dziękuje za informacje i pozdrawiam
