Jak strawdzić ośgłówną tokarki?
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
uczeń23
Post napisał: uczeń23 » 06 kwie 2008, 11:57
Witam. Potrzebuje pomocy. Mam w szkole egzaminy i takie pytanie: JAK SPRAWDZISZ OŚ GŁÓWNĄ TOKARKI? Moze ktoś mi to opisać?
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 06 kwie 2008, 16:54
a ktora wg ciebie to os glowna?
uczeń23
Post napisał: uczeń23 » 06 kwie 2008, 20:51
no to ja sie o to pytam i jak ją sprawdzić.
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 06 kwie 2008, 20:54
skoro pytasz to sprecyzuj pytanie. ktora to os glowna? bo glowna moze byc Z, tak samo jak X lub Y albo i C lub B. wymieniac jeszcze kolejne? czy z tych sobie cos wybierzesz?
uczeń23
Post napisał: uczeń23 » 06 kwie 2008, 21:19
Nie wiem czy widzisz jako kto jestem zalogowany. UCZEŃ,. Jestem uczniem i nie wiem o jakich osiac ty mi napisałeś. Myślałem ze jest tylko jakaś jedna. Pytanie moje brzmiało tak jaj zadał mi profesor JAK SPRAWDZIĆ "OŚ GŁÓWNĄ" TOKARKI?
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 07 kwie 2008, 01:22
zacznijmy od tego: tu na tym forum zazwyczaj nie lubi sie tych co loguja sie po to jedynie aby za nich rozwiazac zadanie domowe, tzn. nie lubimy leniow i nieukow. probowalem mimo to tobie pomoc ale ty na tyle leniwy jestes, ze nawet ci sie nie chce dowiedziec o jaka os konkretnie chodzi. ja mam np. tokarke 9-osiowa, i jak myslisz ktora z tych dziewiecu osi jest glowna? bo dla mnie ta ktora musze aktualnie uzyc! nie zadales sobie najmniejszego trudu aby sie czegos dowiedziec tylko przyszedles tu po gotowca i jeszcze masz pretensje?!
uczeń23
Post napisał: uczeń23 » 07 kwie 2008, 08:32
Człowiku ja widziałem tokarkę tylko jedną i wydawało mi sie że główną osia jest ta gdzie mocuje się tany przedmiot do obróbki. Nie dowiem się nic więcej o tym pytaniu bo profesor który mi zadał to pytanie jest święcie przekonany że byle tokarz wie o co chodzi. Ja wiem że jest tam dużo osi ale on dał mi do zrozumienia takim pytaniem: ja się zapytałem która to oś a on w której montuje przedmioty do obróbki? I powiedział po wielkim trudzie i długim czasie że to może być ta. Ja już szukam odpowiedzi na to pytanie już teraz leci trzeci tydzień, a nie wspomne o innych pytaniach wżiętych z kosmosu.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 07 kwie 2008, 08:37
Czy chodzi o "zwykłą", uniwersalną tokarkę np. stołową, czyo tokarkę CNC ?
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 07 kwie 2008, 09:07
Uczeń ,nie denerwuj się. Widzisz czasami odpowiedź jest tak zredagowana aby wszyscy ,że kolega pracuje na wieloosiowej maszynie i nie wie która to jest oś główna. Ja postaram ci pomóc mimo że to nie takie proste. Pierwszy pomiar to ,, bicie promieniowe i osiowe ,, wrzeciona, potrzebny ci czujnik zegarowy z podstawą lub możesz zamocować w imaku oraz trzpień wzorcowy który mocujesz we wrzecionie . Obracasz wrzecionem sprawdzasz czy wrzeciono nie ma bić . Drugi pomiar to czy nie ,,ciągnie stożka,, Tu zastosujesz długi wzornik mocując w szczękach i podpierasz konikiem i także czujnikiem zegarowym sprawdzasz przy wrzecionie i suportem jedziesz w stronę konika, bez obracania wrzeciona. Jeżeli masz zamocowany trzpień i posiadasz czujnik możesz sprawdzić luz na prowadnicy. Podstawa czujnik i trzpienie wzorcowe .A tak naprawdę to warto by skorzystać z DTR-ki tam opisane są metody pomiarów i dopuszczalne luzy/odchyłki. jak jeszcze masz pytanie to pytaj.
uczeń23
Post napisał: uczeń23 » 07 kwie 2008, 09:25
Po pierwsze dziękuję bardzo za pomoć myśle że to wystarczy po części. A możesz mi powiedzieć co to jest DTR-ka? Napisałes że warto było by z niej skorzystać. Może tam coś też znajde. Kolego clipper7 niestety ale nie wiem jaka jest tokarka CNC i "zwykła". Pomagałem na praktykach kiedys na jednej tokarce tokarzowi ale niestety nie wiem jaki to był rodzaj tej tokarki.
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
