NAWIERTAK
abcdef
NAWIERTAK
Post napisał: abcdef » 09 lis 2019, 20:50
Cześć, na nawiercanie(robienie stożka) narzędziem które posiada kąt wierzchołkowy mniejszy niż wiertło(118st.) jest prawidłowe?
Steryd
Re: NAWIERTAK
Post napisał: Steryd » 09 lis 2019, 21:25
standardowe nawiertaki mają stożek 60stopni.
Można?
Morzna!!!
pavyan
Re: NAWIERTAK
Post napisał: pavyan » 09 lis 2019, 21:41
Jest prawidłowe, ale jeśli chcesz koniecznie mieć coś w rodzaju nawiertaka o stożku 120-130°, wpisz w grafikę googla "wiertło NWWr #"
(# - tu wpisz średnicę)
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
abcdef
Re: NAWIERTAK
Post napisał: abcdef » 09 lis 2019, 22:01
skoro jest w porządku to nie będę kombinował. Zapytałem bo gdzieś kiedyś wyczytałem taką informacje i chciałem się upewnić.
Majster70
Re: NAWIERTAK
Post napisał: Majster70 » 12 lis 2019, 08:28
Przy starych wiertłach z HSS nie miało to wielkiego znaczenia. Przy nowych wiertłach z węglika katalogi zalecają ten sam lub większy kąt na nawiertaku. Ale akurat nie miałem takiego nawiertaka i do jednostkowych robót używałem z kątem 90 ° , również do tych wierteł które wg producentów nie wymagały w ogóle nawiercania, a praktyka pokazywała, że jednak tak. Po jakimś czasie kupiłem odpowiedni nawiertak.
Także z własnej praktyki powiedziałbym tak: do jednostkowych prac (kilka, kilkadziesiąt otworów) to bym jechał tym co mam, do większych serii kupiłbym odpowiedni nawiertak, najlepiej od razu 140-150 ° bo nowe wiertła mają coraz większe kąty wierzchołkowe.
Z braku laku możesz jako nawiertaka użyć też krótkiego wiertła (3D) tego samego typoszeregu, tylko większej średnicy co by było bardziej sztywne i też powinno być ok.
Wojtek_O
Re: NAWIERTAK
Post napisał: Wojtek_O » 16 lis 2019, 10:32
Polecam film Stefana w tym temacie
aradralami
Re: NAWIERTAK
Post napisał: aradralami » 16 lis 2019, 12:31
Wojtek_O pisze: ↑
16 lis 2019, 10:32
bardzo dobre wyjaśnienie dotyczące różnych kątów wiercenia punktowego, dziękuję.
czy można zademonstrować, jak wyciąć młynek kulowy dwuostrzowy na szlifierce Dekle (chińskiej)?
Wróć do „Obróbka metali”
