wiertarka automatyczna
Petroholic
- Posty w temacie: 12
kolec7
Re: wiertarka automatyczna
Niby dlaczego?
Jeden z przykładów masz na pewno w domu. Spójrz na grzejnik drabinkowy w swojej łazience.
Kolektory zbiorcze są produkowane właśnie na prasie poprzez wybijanie stemplem.
Czy są pokancerowane? Chyba byś takiego nie kupił?
poczatkujacyludek
taka dokładność zupełnie mi wystarczy ale margines to faktycznie 0,5mm
Dodane 21 sekundy:
P.S. pisałem już 2 razy i widzę że chyba nic nie dostałeś
Dodane 21 sekundy:
Petroholic
U mnie cały czas pusto... Coś forum PW krzaczy
Wysłałem Ci PW w drugą stronę - zobaczymy czy dojdzie...
InzSpawalnik
Poczatkujacyludku: miałem do czynienia z maszyna do wiercenia automatycznie otworow.
Przedewszystkim zapomnij ze w budzecie 20-30 tys dostaniesz maszyne która zastąpisz prace operatora.
Może dostaniesz bardzo fajne stanowisko w dużej mierze zautomatyzowane i dużo szybciej wykon ujace prace ( np. poprzez szybsze podawanie profili oraz automatyczne mierzenie miejsca ) ale wciąż ten operator tam będzie.
Z wierceniem w trybie automatycznym wiaze się wiele problemów - wiertła będą się tepic, i to nierównomiernie, czasami dojdzie do przewiercenia a czasami nie, wiertła lubia się lamac, itp. itd. Do tego wiory przeszkadzające w operacji wiercenia. Jest tego sporo.
Moja szczera rada : rozwaz inwestycje w laser 3D.
piromarek
Takim to sposobem,
zaproponowaliśmy rzemieślnikowi (?) szukającemu rozwiązania za 30 tysięcy PLN,
który chciał zastąpić pracownika, kosztującego go 60 tysięcy rocznie,
rozwiązanie za bagatela ( strzelam) 1,5 miliona PLN ?
Petroholic
Na to nie ma szans... Nawet gdyby powiedzmy było dużo otworów w jednej sztuce i w dużym rozmiarze na dwa przejścia to przy cyklu powiedzmy (dla przykładu tylko - czas może być całkiem z du** w obie strony) trwającym 10 minut i tak operator musi co 10 minut wymienić profil... Jeśli chciałby wyeliminować operatora na 8h to budżet sporo za mały na budowę takiego stanowiska z magazynem automatycznymInzSpawalnik pisze:dostaniesz maszyne która zastąpisz prace operatora.
I dopiero się wpędzi w kłopoty, o czym słyszę przy każdej wizycie u laserowców czy waterjetów
Tępienie i łamanie wierteł to przyszcz w porównaniu z ich problemami z serwisem, garnetem czy innymi szkiełkami
A pracownik przy takim cięciu będzie biegał dwa razy szybciej.
251mz
A jak by ktos chciał zbudować taka wiertarke automatyczną to mam idealny korpus dla niego
5 metrow dlugosci czyli przejazdu jakies 4m.
Razem z prowadnicami supportem i sruba.
W sumie może nawet bym się podjął budowy tej wiertarki....
Petroholic
No nie powiem korpusik fajny pod to zastosowanie
I jedna os juz gotowa
Nawet miejsce na stelaz pod material juz jest
