wiertarka automatyczna
Petroholic
Posty w temacie: 12
Re: wiertarka automatyczna
#31
Post napisał: Petroholic » 08 lis 2019, 22:36
Wybijanie pokanceruje profil...
kolec7
#32
Post napisał: kolec7 » 08 lis 2019, 23:06
Niby dlaczego?
Jeden z przykładów masz na pewno w domu. Spójrz na grzejnik drabinkowy w swojej łazience.
Kolektory zbiorcze są produkowane właśnie na prasie poprzez wybijanie stemplem.
Czy są pokancerowane? Chyba byś takiego nie kupił?
poczatkujacyludek
Posty w temacie: 12
#33
Post napisał: poczatkujacyludek » 09 lis 2019, 07:51
taka dokładność zupełnie mi wystarczy ale margines to faktycznie 0,5mm
Dodane 21 sekundy:
P.S. pisałem już 2 razy i widzę że chyba nic nie dostałeś
Petroholic
Posty w temacie: 12
#34
Post napisał: Petroholic » 09 lis 2019, 09:51
U mnie cały czas pusto... Coś forum PW krzaczy :( Wysłałem Ci PW w drugą stronę - zobaczymy czy dojdzie...
InzSpawalnik
#35
Post napisał: InzSpawalnik » 09 lis 2019, 19:06
Poczatkujacyludku: miałem do czynienia z maszyna do wiercenia automatycznie otworow.
Przedewszystkim zapomnij ze w budzecie 20-30 tys dostaniesz maszyne która zastąpisz prace operatora.
Może dostaniesz bardzo fajne stanowisko w dużej mierze zautomatyzowane i dużo szybciej wykon ujace prace ( np. poprzez szybsze podawanie profili oraz automatyczne mierzenie miejsca ) ale wciąż ten operator tam będzie.
Z wierceniem w trybie automatycznym wiaze się wiele problemów - wiertła będą się tepic, i to nierównomiernie, czasami dojdzie do przewiercenia a czasami nie, wiertła lubia się lamac, itp. itd. Do tego wiory przeszkadzające w operacji wiercenia. Jest tego sporo.
Moja szczera rada : rozwaz inwestycje w laser 3D.
piromarek
#36
Post napisał: piromarek » 09 lis 2019, 20:39
Takim to sposobem,
zaproponowaliśmy rzemieślnikowi (?) szukającemu rozwiązania za 30 tysięcy PLN,
który chciał zastąpić pracownika, kosztującego go 60 tysięcy rocznie,
rozwiązanie za bagatela ( strzelam) 1,5 miliona PLN ?
Petroholic
Posty w temacie: 12
#37
Post napisał: Petroholic » 10 lis 2019, 01:15
InzSpawalnik pisze:dostaniesz maszyne która zastąpisz prace operatora.
Na to nie ma szans... Nawet gdyby powiedzmy było dużo otworów w jednej sztuce i w dużym rozmiarze na dwa przejścia to przy cyklu powiedzmy (dla przykładu tylko - czas może być całkiem z du** w obie strony) trwającym 10 minut i tak operator musi co 10 minut wymienić profil... Jeśli chciałby wyeliminować operatora na 8h to budżet sporo za mały na budowę takiego stanowiska z magazynem automatycznym :(
pytia
Stały bywalec (min. 70)
#38
Post napisał: pytia » 10 lis 2019, 05:28
piromarek pisze: ↑
09 lis 2019, 20:39
I dopiero się wpędzi w kłopoty, o czym słyszę przy każdej wizycie u laserowców czy waterjetów :)
Tępienie i łamanie wierteł to przyszcz w porównaniu z ich problemami z serwisem, garnetem czy innymi szkiełkami :)
A pracownik przy takim cięciu będzie biegał dwa razy szybciej.
251mz
#39
Post napisał: 251mz » 11 lis 2019, 09:10
A jak by ktos chciał zbudować taka wiertarke automatyczną to mam idealny korpus dla niego :D
5 metrow dlugosci czyli przejazdu jakies 4m.
Razem z prowadnicami supportem i sruba.
W sumie może nawet bym się podjął budowy tej wiertarki....
Petroholic
Posty w temacie: 12
#40
Post napisał: Petroholic » 11 lis 2019, 11:05
No nie powiem korpusik fajny pod to zastosowanie :) I jedna os juz gotowa :) Nawet miejsce na stelaz pod material juz jest :)
Wróć do „Obróbka metali”
