mini stolik krzyżowy, na czym?
strikexp
Re: mini stolik krzyżowy, na czym?
Post napisał: strikexp » 08 lis 2019, 19:41
Jak trochę nawet wyjedzie to frez jest po drugiej stronie. Więc do kilku procent długości nie powinno to robić problemu. Oczywiście jeśli weźmie się pod uwagę aby nie przesadzać z obciążeniem na takim skrajnym położeniu. W końcu to jest koniec stołu/jaskółki z przodu i ugięcia są większe niż na środku.
TOP67, jak przeszukasz temat ZX7016 to pewnie znajdziesz mój rozebrany stół. Tam to są dopiero żeliwne jaskółki. Warto porównać do tych Twoich wydmuszek ;)
Edit:
No dobra nei wiem gdzie wcięło to zdjęcie... Ale masz tutaj trochę podglądu:
frezarko-wiertarka-zx7016-zosia-t21199- ... 3%B3%C5%82
TOP67
Post napisał: TOP67 » 16 lis 2019, 20:22
Taka mała blaszka, a rozwiązuje problem. Prawie jak ta z Vabank :D
Teraz mogę wyjechać poza jaskółki
Dwie takie blaszki zwiększają zakres osi Y do ponad 80 mm. Ograniczeniem nie jest już zakres ruchu stolika, tylko odległość od kolumny osi Z.
Zresztą w osi X też je można zastosować.
Z przodu chcę to jednak zrobić z ceownika, do którego od razu zamocuję silnik. Czekam na materiały.
strikexp
Post napisał: strikexp » 16 lis 2019, 21:19
Przykład chujowej chińskiej konstrukcji :D Wystarczyłoby na prasie zrobić taką blaszkę, no ale wolą iść na ilość.
TOP67
Post napisał: TOP67 » 16 lis 2019, 21:26
To nie chińskie, tylko moja samoróbka.
strikexp
Post napisał: strikexp » 16 lis 2019, 21:44
Mam na myśli że maszyna chińska, chyba że sam robiłeś od podstaw?
TOP67
Post napisał: TOP67 » 16 lis 2019, 21:53
Maszyna niemiecka. A gdzie robiona, to nie sprawdzałem. To co widać na zdjęciu, normalnie jest zasłonięte
strikexp
#17
Post napisał: strikexp » 16 lis 2019, 21:55
Wszystko co tanie robią w Chinach. Patrz na ceny energii, w chinach jest ona po bodajże 0,4 gr/kW. W USA co prawda też no ale amerykańce to do roboty przychodzą pogadać zamiast pracować ;)
