wiertarka automatyczna
poczatkujacyludek
Posty w temacie: 12
Re: wiertarka automatyczna
#21
Post napisał: poczatkujacyludek » 06 lis 2019, 10:38
Odpowiedź prosta i standardowa, jak najszybciej :). Generalnie sam jej nie zbuduje więc tak czy inaczej muszę poczekać, a i ja mam roboty wzięte których też nie realizuje z dnia na dzień.
Petroholic
Posty w temacie: 12
#22
Post napisał: Petroholic » 06 lis 2019, 11:47
Termin można przyspieszyć używając gotowych komponentów dostępnych na rynku ale wtedy mocno nadwyręży się budżet... Np. zamiast użyć tańszej używanej wiertarki z posuwami i przystosować ją do sterowania z zewnątrz można znaleźć wiertarkę już z zewnętrznym sterowaniem = drożej, ale szybciej przy przeróbce. Można zakupić standardowy rolotok i go przerabiać pod maszynę lub zamówić na wymiar i mieć gotowy = drożej. Itd...
Nawet co do samego wiercenia - piszesz, że otwory max rzędu 30mm to wcześniej wypadałoby zrobić otwór pilotujący. Można to zrobić w dwóch operacjach, można zrobić dwa wrzeciona wiercące lub zakupić wiertła z pilotem, można użyć wiertła koronowego ale to komplikuje bo "kółeczka" mogą zostać wewnątrz wiertła i po kilku otworach się zapcha :(
To samo tyczy imadła. Można użyć jednego ale problemem będzie zachowanie odległości od dna przy wierceniu na wylot - trzeba podnieść materiał żeby wiertło miało się gdzie schować. Albo można użyć dwóch imadeł i wiercić między nimi w powietrzu (optymalnie)... Przed przesunięciem materiału trzeba zdmuchnąć wiór żeby nie wpadał między szczęki, a materiał podczas zaciskania/luzowania... Chłodzenie też wskazane, żeby nie wymieniać/ostrzyć wiertła co 50 otworów...
Generalnie jest sporo rzeczy ważnych do ogarnięcia, ale i sporo pierdółek, które mogą zaważyć na awaryjności, wydajności i dokładności maszyny.
Co do wiercenia w dwóch operacjach to wpadł mi do głowy pewien pomysł. Załóżmy, że mamy profil 3mb i wiercimy otwory fi20 co 20cm... Daje to 14 otworów do zrobienia w dwóch wymiarach. Operator wkłada profil na rolotok i ustawia pierwszy otwór na zderzak. Wiertło powiedzmy fi8 do wrzeciona w oprawce szybkomocującej. I "zielony" = maszyna robi serię otworów i zatrzymuje się po zrobieniu ostatniego bez luzowania imadeł. Zmiana wiertła na fi20 i "zielony" = maszyna jedzie serię otworów fi20 od tyłu kończąc na pierwszym i zwalniając imadła. Operator zmienia profil i tak w koło Macieju :) Oczywiście użycie wiertła z pilotem znacząco upraszcza ale i również znacząco komplikuje przy zakupie (dostępność oraz cena) oraz ewentualnym ostrzeniu :(
piromarek
#23
Post napisał: piromarek » 06 lis 2019, 12:03
Hasłowo temat można jeszcze wyszukać pytając nie o wiertarkę automatyczną a o wiertarkę do profili.
Trochę tego wyskakuje ale nie mam czasu na poszukiwania. No i wyglądają drożej niż 30 tysięcy.
Duszczyk_K
#24
Post napisał: Duszczyk_K » 06 lis 2019, 14:13
Petroholic pisze: ↑
06 lis 2019, 11:47
podstawa imadła ze 3cm niżej niż roltok, i wysokie szczęki imadła :) da radę?
Petroholic
Posty w temacie: 12
#25
Post napisał: Petroholic » 06 lis 2019, 16:33
Średnio... Lepiej dać jeszcze podkładkę pod spód np. z alu żeby jednak materiał był podparty od dołu... Przy dwóch imadłach może wisieć niepodparty pomiędzy ale podparty w szczękach... Powiedzmy, że odstęp między imadłami będzie 100mm to raczej nie powinno drżeć...
poczatkujacyludek
Posty w temacie: 12
#26
Post napisał: poczatkujacyludek » 08 lis 2019, 11:20
petroholic spójrz na PW
Petroholic
Posty w temacie: 12
#27
Post napisał: Petroholic » 08 lis 2019, 11:51
Niestety nic nie dostalem :(
Sprobuj jeszcze raz albo wyslij na maila. Czasami forum krzaczy PW i nie dochodza...
Tomciowoj
#28
Post napisał: Tomciowoj » 08 lis 2019, 17:15
Można i tak ze zwykłej wiertarki:
http://www.youtube.com/watch?time_continue=47&v=1a_CW1l0mp4&feature=emb_title
albo taka automatyzacja:
Zamiast na wylot zwłaszcza w 150 profilu długim wiertłem może lepiej z dwóch stron:
To akurat Hebö RBV 12 do rur, ale sztywna bo może wiercić składanymi i pod kątem.
Leży u mnie zderzak ze sterownikiem zdjęty z piły panelowej tylko nie pamiętam jakiej długości.
Petroholic
Posty w temacie: 12
#29
Post napisał: Petroholic » 08 lis 2019, 19:42
Pierwsze rozwiazanie to cos o czym myslalem tylko dluzsze... Drugie i trzecie sa ok ale jak widac wyraznie na drugim zdjeciu jest masywne loze po ktorym jezdzi wiertarka :( Przy profilu dlugosci 3mb loze bedzie mialo minimum 3.5m :(
Dodane 44 minuty 12 sekundy:
A to jeszcze jedno pytanie do autora tematu... Jakiej dokladnosci pozycjonowania wymagasz? Bo mam jeszcze jeden maly pomysl, ktory pozwoli wiercic nawet kilka profili jednoczenie ale nie bedzie ultra dokladny... Powiedzmy +/-0.5mm powtarzalnosci...
kolec7
#30
Post napisał: kolec7 » 08 lis 2019, 22:33
...albo może wybijać te otwory ? Zamiast wiercić.... :-)
Skoro już nie chcecie ciąć tego na laserze :-D
Wróć do „Obróbka metali”
