Polerowanie reflektorów
FTW
Post napisał: FTW » 05 lis 2019, 12:12
Co polecicie do polerowania reflektorów w aucie i jak to zrobić? O ile mi wiadomo są wykonane z poliwęglanu, nie mam absolutnie doświadczenia z polerowaniem tworzywa. Nie musi to być ani szybkie ani tanie, robię dla siebie. Mam taką małą szlifierkę mimośrodową Metabo FSX 200 z tarczą o średnicy 125mm. Nada się to do czegoś? Dodatkowo mam do wypolerowania grill (Honda Civic VIII tzw. ufo).
WZÓR
Re: Polerowanie reflektorów
Post napisał: WZÓR » 05 lis 2019, 12:33
FTW pisze: ↑
05 lis 2019, 12:12
Co polecicie do polerowania reflektorów w aucie i jak to zrobić? ....
Użyłem środki i technologię opisaną w artykule.
https://k2.com.pl/blog/regeneracja-lamp/
efekt rewelacja- z żółtych zrobiły się takie (reflektory z 2004r.) , trwałość po regeneracji - półtora roku.
Obecnie szykuję się do kupna nowych.
[hsimg][/hsimg]
Mariusz.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 05 lis 2019, 16:16
Zobacz jak to robił Łysy:
Najważniejsze, pamiętaj o lakierowaniu po robocie lakierem zabezpieczającym przed UV, w przeciwnym razie masz po kilku tygodniach znowu problem.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 07 lis 2019, 17:16
Reflektorów nie musisz demontować z auta tylko zaklej taśmą elementy stykające się z reflektorem typu narożnik błotników i zderzaka. Maski nie musisz bo ją otworzysz Papier wodny 2000 lub 2500 matujesz klosz czyli ten poliwęglan. Kupujesz pastę do polerowania w sklepie z lakierami samochodowymi. Może być ta do polerowania lakieru - ona jest delikatniejsza a skoro robisz to pierwszy raz to nawet lepiej. Polerujesz do momentu kiedy klosz/poliwęglan będzie przezroczysty. Możesz polerować ręcznie lub mechanicznie. A skoro masz to robić pierwszy raz to jednak spoleruj to ręcznie. Możesz tez polerować przy pomocy jakiegoś urządzenia, ale żeby to zrobić dobrze to trzeba mieć praktykę - a skoro jej nie masz to jednak zrób to ręcznie
Na koniec malujesz albo lakierem do reflektorów albo naklejasz folie ochronną. Folia jest o tyle lepsze, że po uderzeniu kamyczkiem nie odłazi od klosza reflektora. Ta folia jest specjalnie robiona do kloszy reflektorów z poliwęglanu. Z kolei ten lakier po uderzeniu jakimś małym kamyczkiem pęka i odłazi od klosza. A później pokazują się takie matowe plamy.
robert
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
