Łożysko igiełkowe - ustalenie
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
jareks
Post napisał: jareks » 07 lis 2019, 14:22
Szanowni, mam mały problem z wyborem i ustaleniem dwóch łożysk w kole zębatym do projektu przekładni obiegowej. Z obliczeń wynika, że łożysko może mieć maksymalną średnicę 28 mm i nośność na poziomie 7kN. Niestety tylko łożysko igiełkowe spełnia te kryteria natomiast nie ustala mi koła zębatego w jarzmie. Nie mogę dać tulejek dystansujących między jarzmem a obracającym się łożyskiem. Pierścienie osadcze też raczej nie wchodzą w grę.
Będę wdzięczny za pomoc.
kolec7
Re: Łożysko igiełkowe - ustalenie
Post napisał: kolec7 » 08 lis 2019, 07:34
W czym problem?
https://www.skf.com/pl/products/bearing ... metricUnit
Średnica równa 28mm i nośność grubo powyżej 7kN - ustalenie osiowe gotowe.
jareks
Post napisał: jareks » 08 lis 2019, 12:17
Dzięki. Co prawda pomyliłem się w średnicy i jednak muszę zmieścić się w 25mm ale i tak udało dobrać się łożysko tego typu.
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
