Falownik i silnik 0.37kw
Problem z mocą
1q1q1q1q
Witam. Mam maszynę do gięcia profili. jest tam zamontowany silnik 0.37kw. zasilany z 3F. Chciałem żeby maszyna miała regulacje obrotów i zeby była zasilana z gniazdka 230v . Kupiłem falownik ATV 12H075M2 – Moc: 0.75kW firmy Schneider. falownik używany . Po zresetowaniu ustawień wpisaniu parametrów silnika. falownikiem da sie sterować obrotami silnika i bez obciążenia wydaje sie wszystko ok. Ale pojawił się problem. Silnik pod obciażeniem stracił swoja moc maszyna czy na obrotach 100% czy na mniejszych nie ma siły ciągnąć materiału. Silnik piszczy nie może ruszyć. dodam ze podłączony z 3F szedł aż miło. Czy to problem falownika (zepsuty ) ,czy może zasilając taki silnik falownikiem trzeba się liczyć z brakiem mocy tego silnika >=??
Petroholic
Re: Falownik i silnik 0.37kw
Coś źle ustawiłeś najprawdopodobniej...
atlc
atlc
No to masz odpowiedź. Kiedy zasilałeś z sieci uzwojenia dostawały 3x400V. Teraz dostają 3x230V. Silnik MUSI być słabszy.
Przełącz w trójkąt, tylko czasami w takim połączeniu nie zasil silnika prosto z sieci, bo po kilku minutach silnik się spali.
W falowniku wprowadź oczywiście dane z tabliczki silnika dla podłączenia w trójkąt.
