Skalowanie
Frezarka wycina mniejsze niż narysowane
Wahtanguri
Skalowanie
Witam! Mam problem ze skalą wycinanych obiektów. Rysunek jest wykonany jest w Corelu, następnie wklejony do Inskapa i przerobiony na gcode. Po wrzuceniu na GRBL już w podglądzie widać, że obiekt jest mniejszy niż projektowany. Gdzie robię błąd? Proszę o podpowiedzi.
Petroholic
Re: Skalowanie
Rozwiń pojęcie mniejszy...Wahtanguri pisze:Po wrzuceniu na GRBL już w podglądzie widać, że obiekt jest mniejszy niż projektowany.
Może masz ustawione gdzieś pod drodze jednostki w calach i jak przerzucasz dalej to bierze jako mm... Wtedy wychodzą mikroskopijne rzeczy ze sporych obiektów...
Wahtanguri
Re: Skalowanie
Obiekt ma wymiary w inskape ok. 70 mm x 100 mm a efektem frezowania jest ok. 20 mm x 30 mm. Ustawienia w programie są w milimetrach
(zarówno w corelu jak i skape).
Petroholic
Re: Skalowanie
No to w grę wchodzi tylko i wyłącznie błąd na maszynie lub w postprocesorze...
Wahtanguri
Re: Skalowanie
Może sprawdzić działanie maszynki jakimś niezależnym plikiem i wykluczyć błędy o których wspominasz.
Jeśli jest to mądre, to proszę o kwadrat 100 x 100 mm napisany w gcodzie - spróbuję to wyfrezować ?!
TOP67
Re: Skalowanie
Gdyby efekt był mniejszy 2,5 razy, to pomylone cale z cm. Ale tu wychodzi ponad 3 razyWahtanguri pisze: ↑06 lis 2019, 12:20Obiekt ma wymiary w inskape ok. 70 mm x 100 mm a efektem frezowania jest ok. 20 mm x 30 mm. Ustawienia w programie są w milimetrach
Dodane 2 minuty 19 sekundy:
Gdyby nie ten podgląd, to jeszcze można by sprawdzać ilość kroków/mm w GRBLWahtanguri pisze: ↑06 lis 2019, 11:51Po wrzuceniu na GRBL już w podglądzie widać, że obiekt jest mniejszy niż projektowany. Gdzie robię błąd? Proszę o podpowiedzi.
