Tokarka do serwisu motocyklowego
lepi
Posty w temacie: 19
Re: Tokarka do serwisu motocyklowego
#181
Post napisał: lepi » 05 lis 2019, 21:41
Napisz co oznacza "z pełną prędkością" bo to może być kluczowe 😂
Posty w temacie: 56
#182
Post napisał: kamar » 05 lis 2019, 21:46
U mnie średnio to 3000 ale to jak pisali , bez znaczenia. Jak sie boisz to trącasz numeryczne i zmniejszasz.
lepi
Posty w temacie: 19
#183
Post napisał: lepi » 05 lis 2019, 21:54
Ups, to ja ma niemal 10x tyle.
Ale piszesz, że robisz czy organizujesz dla ludzi. Szybko ogarniają tę klawiszologie?
Moze tylko ja jestem taka niezdara, że nieraz wcisnę dwa klawisze zamiast jednego lub nie ten. Klawiaturę to używam w sumie tylko do MDI (choć większość Mkodow mam pod przyciskami fizycznymi) i do wpisywania korekt. Poza tym jak najdalej od klawiatury.
Posty w temacie: 56
#184
Post napisał: kamar » 05 lis 2019, 22:04
lepi pisze:
05 lis 2019, 21:54
I mamy wyjaśnienie :)
Dodane 2 minuty 39 sekundy:
lepi pisze:
05 lis 2019, 21:54
Już widzę to trzydzieści metrów na na 250 mm przejeżdzie :)
No to teraz dawaj opis dojazdu dzojstikiem :)
IMPULS3
Posty w temacie: 40
#185
Post napisał: IMPULS3 » 05 lis 2019, 22:13
Problemem chyba też są zbyt duże prędkości przejazdowe przy robotach drobnych. Co z tego że maszyna jest szybka jak ciężko nadążyć za maszyną wzrokiem. Ma to sens przy seryjnym toczeniu jak już wszystko jest pewne ale przy jednostkowych dłubaninach czasu to nie oszczędza a podnosi dość znacznie ryzyko właśnie tego ze dotkniemy nie ten klawisz co potrzeba i zabawa skończona.
Posty w temacie: 56
#186
Post napisał: kamar » 05 lis 2019, 22:18
IMPULS3 pisze:
05 lis 2019, 22:13
Albo nie ten posuw fajchą zalączysz :) To są zabawy dla ogarniętych :)
lepi
Posty w temacie: 19
#187
Post napisał: lepi » 05 lis 2019, 22:19
kamar pisze:
05 lis 2019, 22:04
Więcej wiary w ludzi lub chociaż w maszyny. Mogę Ci podać modele to se sprawdzisz w dokumentacji bo ja już nie pamiętam. Tokarka chyba 24 a frezarka 30 metrów. Albo odwrotnie😁
Posty w temacie: 56
#188
Post napisał: kamar » 05 lis 2019, 22:23
Ależ wierzę , że są, a nawet szybsze. Takich to by nawet INPULS korbami nie ogarnął :)
No to z jaką prędkością dojeżdzasz do materiału ?
IMPULS3
Posty w temacie: 40
#189
Post napisał: IMPULS3 » 05 lis 2019, 22:26
kamar pisze:Albo nie ten posuw fajchą zalączysz :) To są zabawy dla ogarniętych
Taaa, widać to we frezarkach z powierconymi/pofrezowanymi stołami a w tokarkach na szczękach. Duuuużo było w takim razie nieogarniętych ludzi w zakładach. :)
Dodane 59 sekundy:
kamar pisze:korbami nie ogarnął
Korbki są do pieszczenia obróbki a nie do wyscigu. :)
Posty w temacie: 56
#190
Post napisał: kamar » 05 lis 2019, 22:27
IMPULS3 pisze:
05 lis 2019, 22:26
I prawie same manuale bez klawiatur :)
