Krancowki Soft,Hard
Posty w temacie: 12
Re: Krancowki Soft,Hard
Post napisał: kamar » 30 paź 2019, 07:30
k-m-r1 pisze: ↑
30 paź 2019, 06:33
mniej zmartwień o frez materiał lub zrąbaną robotę. Przy małych seriach ułatwia pracę
Tego akurat nie rozumiem :) Dobrze ustawione limity i bazy zabezpieczają tak samo jak krańcówki.
Wygodniej jest tylko offsetować narzędzie po zanikach napięcia czy dzwonach.
Przy magazynach łatwiej opisać tabelę.
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 30 paź 2019, 16:57
Z mojego doświadczenia stosunek osób z magazynkiem w CNC do osób pracujących tradycyjnie bez krańcówek jakichkolwiek oraz z pomiarem długości narzędzia rozkłada sie:
10%
60%
30%
Krańcówki homy czy limity użytkownicy chcą zakładać gdy był dzwon lub coś zniszczyli. A to i tako drogo bo krańcówki paręnaście zł kosztuje a nie zarobi na siebie ...
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
lepi
Posty w temacie: 10
Post napisał: lepi » 30 paź 2019, 17:18
Krancowki do bazowania są obowiązkowe. Soft limity zabezpieczają pole robocze po zbazowaniu. Hard limity zabezpieczaja maszynę zawsze, tez przed zbazowaniem. Żadne limity nie zabezpieczaja przed dzwonem w material/uchwyt.
Oczywiście ktoś może mieć inne, mylne zdanie 😛
Posty w temacie: 12
Post napisał: kamar » 30 paź 2019, 19:33
lepi pisze: ↑
30 paź 2019, 17:18
Koronny przykład mylnego zdania :)
Wszystkie maszyny mam bazowane z automatu a krańcówki będzie jutro miała jedna :)
I nic nie chroni przed dzwonem w uchwyt czy imadło, zabezpieczamy fizyczne zakresy maszyny.
Limity mamy po to aby z góry wiedzieć czy detal mieści się w zakresach po offsecie.
lepi
Posty w temacie: 10
Post napisał: lepi » 31 paź 2019, 08:40
kamar pisze: ↑
30 paź 2019, 19:33
lepi pisze: ↑
30 paź 2019, 17:18
Ciekawe jak bazujesz "z automatu" jak nie masz krańcówek, bo o tych czujnikach/krańcówkach do bazowania pisałem a nie o limitach przejazdu osi. Przeczytaj jeszcze raz. :)
Dodane 11 minuty 32 sekundy:
Jeszcze dodam, że w fabrycznej maszynie (Weiler) mam 5 krańcówek mechanicznych na każdej osi :) plus sygnał z liniału do bazowania. Albo oszaleli albo mają poważne podejście do tematu oparte na doświadczeniu :)
Posty w temacie: 12
Post napisał: kamar » 31 paź 2019, 08:47
lepi pisze: ↑
31 paź 2019, 08:40
Wyjaśnienie jest banalne, ich maszyna musi być idiotoodporna, moja nie :).
Bazowanie bez krańcówek podobnie, osie bazują przy starcie tam gdzie stoją a że stoją tam gdzie trzeba, to bazują dobrze :)
lepi
Posty w temacie: 10
#17
Post napisał: lepi » 31 paź 2019, 08:56
I jak z dokładnością po ponownym uruchomieniu? Nie ma problemu? Przy skośnym łożu czy zetce we frezarce oś zazwyczaj trochę opada nim chwyci hamulec.
Masz rację, maszyna powinna być idiotoodporna. Są też pewne wymogi bezpieczeństwa wymuszające niektóre rozwiązania. Poza tym nawet nie-idiota też może mieć gorszy dzień :)
Posty w temacie: 12
#18
Post napisał: kamar » 31 paź 2019, 09:05
Temat jest o tym czy się da , wiec odpowiadam , że się da :)
Nikt chyba nie jest aż takim idiotą aby bazować w miejscu opadające osie.
Łoża mam proste a zetki bez hamulców i nie opadają :)
lepi
Posty w temacie: 10
#19
Post napisał: lepi » 31 paź 2019, 10:34
Da się, wiele się da :D
Jeszcze tylko pytanie co z dokładnością bo nie odpowiedziałeś. Nie mam dużego doświadczenia z krokowcami ale słyszałem, że przy załączeniu "uciekają" trochę. Mieści się ta powtarzalność w setce czy nie?
Posty w temacie: 12
#20
Post napisał: kamar » 31 paź 2019, 10:43
Dobrze słyszałeś, "skaczą" o pół kroku. To już sam sobie wylicz przesunięcie osiowe na śrubie przyjmując te 200 kroków na obrót
mikrokrok 1:10 i skok śruby 5-10 mm. Zabraknie Ci miejsc na zera po przecinku :)
Z krańcówkami indukcyjnymi bawiłem się na szlifierce otworowej i najniższy osiągnięty błąd to były 2 setki, dyskwalifikujące na szlifierce.
Jak będzie na mechanicznych , zobaczymy. Tokarka więcej wybacza.
