Z góry wybaczcie za nieprofesjonalne słownictwo ale od niedawna zacząłem swoją przygodę. Dodatkowo dziękuje za chęć pomocy
Poszukuję odpowiedzi na pytanie "Co się lepiej nada?". Przechodząc do konkretów:
Planuje zbudować system typu winda (System który w pionie będzie musiał podnosić ciężar), załóżmy że poruszać się będzie na dwóch wałkach o grubości 16 mm o wysokości 1,5 m. Haczyk jest taki że przedmiot (około 10-15 kg), który porusza się góra-dół, będzie wystawał na około 50-70 cm.
I tu moje pytanie, czy lepiej będzie użyć wałków na podporach czy wałków na wspornikach końcowych. Planowałem użyć wałków na podporach patrząc ma mocowanie ale boję się że przy tej dźwigni jaka się wytworzy to łożyska, które są niezamknięte w stosunku do drugiego rozwiązania wypadną z wałka.
Czy znajdę specjalistę który wypowie się na temat
