Tuleja przedłużająca KOLNO Type 1765
kolec7
Post napisał: kolec7 » 30 paź 2019, 08:16
Czy któryś z kolegów posiada na warsztacie tuleję przedłużającą ZM KOLNO Type 1765 lub Type 1764
Miałbym prośbę o zmierzenie średnicy zewnętrznej szlifowanej mikrometrem.
Jaki tam jest wymiar? Na zero? Czy może setka lub dwie w plusie? Albo na minus?
Wie ktoś jaką ta tuleja w wersji miękkiej ma twardość?
Zakładam, że da się w tym "normalnie" toczyć i frezować?
Z góry dziękuję
Re: Tuleja przedłużająca KOLNO Type 1765
Post napisał: RomanJ4 » 30 paź 2019, 09:14
Mam inną i jest utwardzana, podejrzewam, że ta także(chyba niezbyt byłoby sensowne nie utwardzać). Kwestia tylko na ile utwardzana, ale raczej o obróbce narzędziami ze stali HSS zapomnij.
zresztą..
Drill Socket, Extra Long - Type 1764, 1765 (ZM KOLNO)
Properties and application:
Drill socket, extra long, for tools with Morse taper shank
With DIN 228 taper shank
Type 1764 - completely hardened, ground internally and externally
Type 1765 - hardened tang, ground internally and externally
Manufactured with chrome manganese steel
Carburized with depth of case 0,7 mm
Surface Hardness RC 58?2
http://www.katalogi-narzedziowe.pl/kata ... g-2015.pdf str. 77 oryginału
kolec7
Post napisał: kolec7 » 30 paź 2019, 10:05
...a jak jest z tym wymiarem zewnętrznym szlifowanym?
Jaka tam jest odchyłka od nominału? Jest na zero, czy lekko w plus może idzie?
Co do twardości....
To w katalogu BISONa są w dwóch wersjach. Jedna jest twarda, czyli nawęglana i hartowana. Druga jest w wersji miękkiej, czyli podejrzewać można, że tylko ulepszona cieplnie.
W obu przypadkach rdzeń powinien wg mnie dać radę się przewiercić, przy odpowiednim podejściu do tematu oraz w wersji miękkiej nacięcie rowków pod segera, też nie powinno być wyczynem. Ale to tylko moje gdybanie.
Post napisał: RomanJ4 » 30 paź 2019, 10:35
Jak napisałem, nie mam tego dokładnie egzemplarza więc nie zmierzę, a inny może mieć inaczej...
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 30 paź 2019, 10:38
Tak z ciekawości co kombinujesz jakieś narzędzie napędzane ? Widać że ewidentnie chcesz tam wsadzić łożyska.
kolec7
Post napisał: kolec7 » 30 paź 2019, 11:11
Wrzeciono kombinuję.
Skłaniam się ku założeniu tulei wciąganych i łożysk z otworami stożkowymi 1:12, więc chyba oleję mierzenie średnicy zewnętrznej,
a w dodatku łatwo wyreguluję sobie luz promieniowy.
Pozostanie tylko (...i aż) wywiercenie długiego otworu na przelot, co po obcięciu stożka zewnętrznego odsłoni miękki rdzeń i powinno przejść.
Post napisał: RomanJ4 » 30 paź 2019, 13:18
Jeśli to ma być wrzeciono dla narzędzi dociąganych szpilką (np frezów palcowych, oprawek frezów itp) to proponowałbym odcięcie części walcowej ze stożkiem wewnętrznym(bez gniazda na płetwę) i wprasowanie go w dopasowany otwór w drążonym wrzecionie, które łatwiej przewiercić niż utwardzaną przedłużkę.
Wtedy do odcięcia zastosowałbym wersję całohartowaną (Type 1764) by gniazdo było odporne na zużycie, bo odciąć przecinarką kątową a potem splanować odcięta powierzchnię w tokarce (nożem VHM dla wyrównania) lub przeszlifować nie stanowi chyba problemu.
kolec7
Post napisał: kolec7 » 31 paź 2019, 06:28
Tak tak....taką opcję także rozważam.
Tylko w wersji z osadzaniem (skurczowym - najpierw podgrzać, wcisnąć i niech ostygnie) użyję - jeśli już - innej tulejki po obcięciu do osadzenia w drążonym otworze:
https://www.e-darmet.pl/tuleja-redukcyj ... 15626.html
Jest tańsza :-)
Post napisał: RomanJ4 » 31 paź 2019, 12:19
Też prawda. Taki mariaż wrzeciona z wciskanym gniazdem jest dobrą alternatywą dla hartowania i szlifowania całego wrzeciona, zwłaszcza w amatorskim wykonaniu, a wrzeciono z takim gniazdem ma takie same zalety jak wykonane fabrycznie w całości. Jest także sposobem na ratunek wrzecion z bardzo rozbitym gniazdem fabrycznym jeśli tylko nie jest zbyt utwardzone i jego średnica jest wystarczająca do takiego kielichowania (a od biedy można je w razie zużycia znów wymienić).
Zwróć tylko uwagę, by ewentualnie przedłużyć we wrzecionie część walcową (L)za gniazdem stożkowym na tyle by weszła tam z niezbędnym luzem długości i średnicy gwintowana część walcowa/tuleja (l2) chwytu narzędzia/oprawki w którą wkręca się szpilkę,
Obrazek Obrazek
https://artykulytechniczne.pl/blog/frez ... c-din-845/
bo nie wszystkie narzędzia mają chwyty ścięte za stożkiem(a są i takie),
Obrazek Obrazek
a niektóre mają tę tuleję dość długą(zwłaszcza według innych norm niż DIN228, chińskie, no name...), więc lepiej pogłębić to gniazdo we wrzecionie nad wymiar, niż się potem martwić, że nie wchodzi..
Obrazek Obrazek
Obrazek v/s Obrazek
kolec7
Post napisał: kolec7 » 31 paź 2019, 13:25
Dziękuję za rady
Wróć do „WARSZTAT”
