GRBL nie działają małe posuwy
cześć,
mam problem z małymi posuwami na osi Z (prototyp elektrodrążarki). Gdy zadaje ruch z F100, F50, F10 wszystko pięknie ładnie idzie ale zadając F mniejsze od 10 prędkość nie maleje.
Miał ktoś może podobny przypadek? Wydaje mi się, że nie jest to wina samego silnika. Może być walnięty sterownik? Czy może wina oprogramowania? (Arduino Uno + shield, A4988, Uniwersal Gcode Sender)
wszystko jest trudne zanim stanie się łatwe
Re: GRBL nie działają małe posuwy
Hej.
Tak się składa że "strugam " coś podobnego .
Zrobiłem generator i z prób wynika że to coś z A4988.
Przy pewnej - niskiej - ilości impulsów silnik staje.
Jaki generator masz zamiar zastosować ? - RC czy impulsy.
pzds.
pzds.
Mane Tekel Fares
takie coś
próbowałem ręcznie sterować wysokością co 0,01 ale nie udało mi się uzyskać ładnych iskier. nie mam pompki do wody i mogło to robić robotę.
Hej.
Tak patrząc na schemat - jakieś te pojemności małe.
Mam ściągnięte z sieci dwa pdf - nie podeślę - jeden ma 43 mega a drugi 18 .
A już nie pamiętam skąd ściągałem.
Tam pojemności zaczynają się od 20 mikro a kończą na 400 mikro ( w jednej z konstrukcji).
No i jaskie masz napięcie na prostowniku ? - tam to tak 90VDC.
Nie interesowałem się za bardzo generatorem RC - idę w puls i tranzystory.
pzd.
O ! to chyba to - https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... NDnNP9FXa4
pzd.
Mane Tekel Fares
na prostowniku mam 55V.
chyba widziałem gdzieś schematy z tego PDFa. Wybrałem ten układ gdyż był najprostszy (było to dosyć dawno). Sam generator złożyłem chyba ze 2 lata temu ale jakoś przepadł w niepamięć i leżał w kącie. Niedawno zacząłem oglądać kanał pewnego maszynotwora i właśnie on przypomniał mi o elektrodrążeniu
Wracając do mojego problemu z posuwem F1 - zmieniłem stepping na 1/32 i wszystko działa jak trzeba.
Coś słychać, że iskrzy ale dużo syfu się zbiera przy elektrodzie i efekt raczej marny. Czekam na pompkę i testów ciąg dalszy
Hej.
No to fajnie - ale A4988 ma 1/16 max.
O ile pdf jest ścisły .
https://www.pololu.com/file/0J450/a4988 ... slator.pdf
pzd.
pzd.
Mane Tekel Fares
hmm ciekawe bo działa prawidłowo
nie mogąc czekać zrobiłem mały obieg grawitacyjny wody i nawet lepiej to wyglądało niż bez obiegu.
Jutro dalsze eksperymenty
Pozdro
doszła pompka, zamontowana na maszynie a efekty dalej mizerne.
na początku jako elektrodę stosowałem rurkę miedzianą około 10mm. iskrzy chwilkę i koniec. następnie kawałek czegoś, miedzianego o średnicy około 2mm i ostatecznie drut z przewodu (nie wiem jaka średnica a suwmiarka w garażu). żadna "elektroda" nie dała dobrego efektu.
puszczając niewielkie posuwy z szukaną liczbą impulsów (żeby było wolniej) po chwili elektroda zwierała się z materiałem. dopiero ustawienie skoku 0.01 i ręczne skakanie góra dół klawiaturą daje jakikolwiek efekt (ciągle słaby).
@pukury jak wyglądały Twoje próby z generatorem? udało Ci się coś wydrążyć? robiłeś go tak samo jak na schematach z pdfa czy jakieś modyfikacje zastosowałeś?
Hej.
Pracuję na całkiem innym układem.
Krótko mówiąc - zasilanie jest sterowane tranzystorem .
Impulsy od 5µs do 50 ( czas iskry ) i 20 - 250 ( czas przerwy ).
Napięcie ? próbowałem na 50VDC i na 150VDC .
Mając elektrodę ( blaszka ) w słoiku a drugą w ręce spokojnie mogę utrzymać iskry.
Schemat jest trochę zawiły.
Czasu mało - ale jak coś tam skończę to i podeślę na forum
Sobie a muzom - wątpię żeby się komuś chciało coś takiego robić.
pzd.
pzd.
Mane Tekel Fares
