Tokarka do serwisu motocyklowego
rdarek
Re: Tokarka do serwisu motocyklowego
#141
Post napisał: rdarek » 28 paź 2019, 14:45
senio pisze: ↑
28 paź 2019, 14:10
Dobrze się domyślasz.
senio pisze: ↑
28 paź 2019, 14:10
Nie zauważyłeś linka który nieco wyżej wkleiłem co to jest i jak działa. Zerknij jeszcze raz.
Jak do wiki to dla mnie zbędne, z podziału miałem/mam pierwsze trzy :mrgreen: swoje skrzynie sam serwisowałem, przynajmniej do pewnego stopnia. A jak na moje możliwości to lekko nie miały :oops: i była tylko jedna poważna awaria.
W tamtym czasie w mojej okolicy był tylko jeden warsztat który naprawiał hydraulikę :? tych skrzyń :wink:
A wracając do meritum sprawy każdemu wedle jego potrzeb. Ja mam na tyle dość komputera, że wolę korbki w tokarce mimo, że przy bardziej skomplikowanych kształtach CNC lepiej się sprawdzi. Wkurza mnie jeszcze wajchowanie kołami żeby jakiś gwint skrobnąć. Ale jak się nie ma co się lubi to się lubi co się ma :mrgreen:
Posty w temacie: 56
#142
Post napisał: kamar » 28 paź 2019, 15:35
@lepi
I to to rozumiem :)
Z tej całej dyskusji wyciągam zasadniczy wniosek - Po pokazaniu jak zrobić, koniecznym jest pokazanie - jak robić :) Tylko że mi się nie chce i fotogeniczny nie jestem jak Adam :)
Podstawa wygodnej pracy strzałkami to umiejscowienie klawiatury i monitora. Nie ma lepszego rozwiązania :)
@rdarek klawiatura tu to nie komputer a manipulator z wieloma przyciskami :)
taki sam na .....dziestu maszynach, nawet pomylić się trudno, bez patrzenia.
staneley
#143
Post napisał: staneley » 29 paź 2019, 11:19
mechanik2008 pisze: ↑
25 paź 2019, 20:19
Po przeczytaniu wszystkich wypowiedzi prawdopodobnie kupię jakiegoś taniego chińczyka np tytan 520. A z czasem dołożę sterowanie cnc
Zdecydowanie odradzam tytana 520. Ja kupiłem niedawno i opisałem trochę w innym wątku to co mi przysłali pod nazwą tokarka , polecam przeczytać . Nawet jeśli ją sobie doprowadzisz do ładu to i tak ta maszyna nie nadaje się do toczenia większych elementów ze stali . Dla przykładu powiem ,że ostatnio przerabiałem sobie małą chińską wiertarkę ,żeby ją usztywnić . Podstawę wyspawałem z blachy 10 mm a na kolumnę kupiłem grubościenną rurę stalową D 50/28 . Potrzebna mi była tylko tuleja osadcza na kolumnę , którą wytoczyłem na moim tytanie 520. Musiałem wytoczyć dość dokładny otwór fi 50 na gł. 90 mm To była droga przez mękę , pomimo że mam dość dobry wytaczak odpowiednio długi to nie byłem w stanie zrobić tego na jedno przejście. Musiałem toczyć z dwóch stron po 45 mm. Toczyłem wiórem 0,5 mm od średnicy wiertła 16 do fi 50 to daje 36 przejść , a że z dwóch stron to razy 2. Silnik oryginalny tak się grzał ,że w końcu kupiłem trój fazowy, a otwór i tak musiałem wykończyć ręczną honownicą na wiertarce, bo za nic nie mogłem uzyskać porządnej klasy . Moim zdaniem jeśli chińczyk to absolutne minimum to tytan 750, a najlepiej tej wielkości tokarka produkowana dla jakiejś zachodniej firmy typu :hafen , optimum itp.
rdarek
#144
Post napisał: rdarek » 29 paź 2019, 11:37
kamar pisze: ↑
28 paź 2019, 15:35
Fajne nie powiem ale do moich potrzeb to przerost formy nad treścią. Jednak pokręcenie korbkami to frajdę mi sprawia :mrgreen: tak więc do mojej zabawki montują się od xxx czasu liniały może będą jeszcze jakieś usprawnienia i na razie będzie to na tyle :mrgreen: może w przyszłości jak dożyję :wink: to coś się zmieni :mrgreen: dla mnie seria to aż dwie sztuki. :mrgreen:
Posty w temacie: 56
#145
Post napisał: kamar » 29 paź 2019, 11:44
rdarek pisze: ↑
29 paź 2019, 11:37
Też to kieeeedyś robiłem :) Koszt niewiele mniejszy jeśli w ogóle ale czasy były inne i o CNC-owaniu nikt nie słyszał :)
Dziś tego nie powiesz .
senio
Posty w temacie: 47
#146
Post napisał: senio » 29 paź 2019, 11:54
rdarek pisze: ↑
28 paź 2019, 14:45
Nie to było krótkie streszczenie o tym przycisku co to jest i do czego służy.
https://www.funcar.com.pl/blog-funkcja-kickdown
rdarek pisze: ↑
29 paź 2019, 11:37
Tylko jak dożyjesz i w przyszłości się zdecydujesz coś pomodzić w stronę CNC, to pamiętaj pierwsze co zrób to korby zdemontuj bo wiesz jak jest ...... :)
rdarek
#147
Post napisał: rdarek » 29 paź 2019, 14:19
senio pisze: ↑
29 paź 2019, 11:54
Czyli to co napisałem w skrócie :) tylko w mojej pierwszym automacie nie było przycisku w podłodze a realizowało tę funkcję cięgno "gazu" pomiędzy gaźnikiem a skrzynią :wink: ot taka już historyczna ciekawostka
senio pisze: ↑
29 paź 2019, 11:54
Ze względu na sentyment i tak je zachowam :mrgreen: choćby oprawione w rameczkę jak bym przypadkiem zatęsknił
bdgr
#148
Post napisał: bdgr » 30 paź 2019, 15:50
lepi pisze: ↑
28 paź 2019, 14:27
Takie coś robię. 6 narzędzi plus oś C i wiercenie poprzeczne.
To jest ta co ja myślę że jest?
lepi
Posty w temacie: 19
#149
Post napisał: lepi » 30 paź 2019, 17:12
Skoro tak myślisz to pewnie masz ku temu podstawy :)
pytia
Stały bywalec (min. 70)
#150
Post napisał: pytia » 01 lis 2019, 05:27
lepi pisze: ↑
28 paź 2019, 14:27
Ta tokareczka to do roboty czy postawienia w salonie ? :)
Harmonijki śliczne tylko gdzie miejsce na wióry i syf ?
