Pomoc płynna zmiana głębokości frezowania CNI XNC
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
Avarone
Post napisał: Avarone » 26 maja 2019, 13:03
Witam tak ja w temacie wie ktoś jaka komenda odpowiada za płynną zmianę głębokości frezowania , oraz jak ją stosować ?
Chodzi mi np o wyfrezowanie prostej linii (grubość materiału powiedzmy 18mm) , żeby linia powiedzmy ma 100cm długości . Po do 50 cm płynnie schodzi do głębokości 6mm i spowrotem do 0 wychodzi . Umie ktoś pomóc ?
bateryjka
Re: Pomoc płynna zmiana głębokości frezowania CNI XNC
Post napisał: bateryjka » 30 maja 2019, 17:48
Musisz parametr Z umieścić w linii przejazdu z rowkiem. Do pierwszych 500 mm robisz Z-6(przesunięcie razem z wjazdem w głębokość) w następnej linii do 1000 mm robisz Z0 (wyjazd zetki na powierzchnię)
elofura
Post napisał: elofura » 25 paź 2019, 13:47
Podepnę się pod pytanie. Płynny zjazd osi Z na głebokość 18mm po promieniu R100. Czyli na długości x=200mm, płynne zejscie na głebokość z-18 w x=100 po promieniu R100 i wyjsćie do 0 przy x 200. Pomoże ktoś? Mach3
Zaczynam przygodę.
Arias2
Post napisał: Arias2 » 25 paź 2019, 14:29
Do połowy okręgu dopisujesz Z-18 a do drugiej połowy Z0 zasada wszędzie taka sama.
elofura
Post napisał: elofura » 25 paź 2019, 14:34
Czy mógłbys to napisać?
G01 X0 Y0 Z0
G02 X100 Y0 Z-18 K100
G02 X200 Y0 Z0 K100
Coś takiego?
Zaczynam przygodę.
Arias2
Post napisał: Arias2 » 25 paź 2019, 19:14
Nie wiem na jakim sterowaniu pracujesz ale ja pisałem takie coś
G01 X00 Y00 Z0
G02 X200 Y00 I100 J0 Z-18
G2 X0 Y0 I-100 J0 Z0
lub zamiast I i J używałem U, dlatego że K zarezerwowane jest dla pisania okręgu dla osi Z czyli XYZ i odpowiednik dla interpolacji kołowej I J K
Tu masz stronę na której można nauczyć się pisać G-kodu w bardzo podstawowej postaci.
https://nraynaud.github.io/webgcode/
Wróć do „G-CODE - programowanie”
