Zakup nowej wycinarki laserowej typu Fiber
Jaki typ? Jaka moc?
- Posty w temacie: 17
Re: Zakup nowej wycinarki laserowej typu Fiber
Witam ponownie.Jestem juz po pierwszych paleniach i mam pytanie czy paląc alu 3mm można całkowicie wyeliminować delikatną chropowatość występującą od spodu?
Laser Trumpf 3kw.Predkość zredukowaliśmy do 85% ustawień fabrycznych i jest o niebo lepiej ale nie idealnie jak np przy 2mm i to na tlenie.A może ma wpływ na to rodzaj alu gdyż palilismy A1 1050 ktore jest bardzo ciągnące.Może sprobować A11 z dodatkiem magnezu i to poprawi jakość.
- Posty w temacie: 12
1050 jest powszechnie znany jako upierdliwy w cięciu.
Moi technolodzy, kiedy ktoś chce powierzony materiał, to proszą o 5754 (PA11), który jest równie popularny, a o wiele przyjemniejszy w cięciu.
Długa historia
Może w ciągu miesiąca się wszystko wyjaśni
Nie omieszkam się pochwalić, jeśli coś wypali. Na razie to duża sieciówka obuwnicza pali głupa i nie chce się rozliczyć...
A u kol. Wiktora zlecenia są? Maszyna się spłaca?
Triumpf'a pozytywnie zazdraszczam
Pozdrawiam,
Paweł z Prototypujemy
Pozdrawiam,
Jeszcze się nie spłaca gdyż dopiero w czwartek została nam oddana do użytku ale kontrakt na 40 ton alu i 15 ocynku mam na pierwsze pół roku a potem zobaczymy,trzeba szukać.Z chęcią znalazł bym stałe zlecenia itd.
Dzięki i w kontakcie
witam mam pytanie do Viktora ale inne osoby znające temat też proszę o opinię .
Chodzi mi o ten kontrakt na 15 ton ocynku jak temat materiałów eksploatacyjnych głównie soczewki , rozmawiałem z firmą z Zabrza co ma tą samą firmę (laser) i twierdzili że nie podejmą się ciecia na zlecenie bo przy czarnej blasze (2 mm) nie muszą wymieniać soczewki a przy ocynku bardzo często ze względu na refleksy.
Zastanawiam się czy przy tym zamówieniu 15 ton jak dużo poszło soczewek .
Don
15 ton to ja już wypaliłdm dawno.W ostatnią sobotę wupalilem około 3 tony ocynku.Soczewki nie wymieniłem żadnej jeszcze a pale w 95% tylko aluminium i ocynk.Po prawie 3 miesiącach palenia mam tylko szkiełko chroniące soczewkę w stanie 90% czystości.Dawaj do mnie z tym ocynkiem
3 miechy bez wymiany szkła ochronnego no super wynik, ale w sumie przy alu i ocynku jak najbardziej do zrobienia. Czy Wasz niemiec programowo Wam pokazuje te 90% czystości czy to Twoja subiektywna ocena ?
Don_K - czy ocynk miałby aż tak silną refleksyjność ? Trochę dziwne, a zakładając, że tak to maszyna powinna mieć chyba jakieś zabezpieczenia zmniejszające ryzyko czy to może jakiś szrot. Ocynk tnie się raczej jak normalna stal.
