Obrabiarka liniowa
- Posty w temacie: 7
Re: Obrabiarka liniowa
Nikt nie komentuje, ani pochwał ani krytyki coś się złego dzieje na forum.
|A ja pochwalę, tylko dorzuciłbym jeszcze drugą albo i trzecią i liczył ile złotówek na godzinę wpada do tego pojemniczka.
Jak to mawiał mój dowódca w wojsku - wyznaję zasadę kija i marchewki tylko kurna zapomniałem wziąć marchewki
Jak wszystko od Kamara - działa i robi robotę, niestety na linuchu ale co tam A panie, nie dałoby rady tego troszkę przyspieszyć? W przypadku klepania dużych serii (a do tego to zostało spotworzone) każda urwana sekunda z cyklu na wagę złota Oczywiście przy użyciu odpowiednich narzędzi - nie to żeby HSSem otwory przepychać, a nie wiercić
- Posty w temacie: 23
Druga będzie po testach tej ale już z szybą "pancerną" to zaraz ruch będzie większy
Wyznacznikiem czasu obróbki jest cięcie. Mam jedną piłkę Globusa to szalał nie będę a klient niech se pogania do woli
I co ? , zupy sobie nagotuję z tych elementów ? czy wstawię do Biedronki ?
Bo kamar woli karmić siebie a nie chińczyka
kamar pisze:I co ? , zupy sobie nagotuję z tych elementów ? czy wstawię do Biedronki ?
No jak to teraz bywa, więc kilka pań telefonistek i niech wciskają wisiorki aluminiowe z dwoma gwintowanymi otworkami komu popadnie.
już spieszę na ratunek zwyczajne umknął mi ten post ... oczywiście jak zwykle można tylko stać podziwiać i zaniemówić może stąd ta ciszaIMPULS3 pisze:ani pochwał ani krytyki
adam Fx pisze:oczywiście jak zwykle można tylko stać podziwiać i zaniemówić może stąd ta cisza
Podobno cisza jest wymowna, choć nie zawsze wiadomo czy to dobrze czy nie więc zawsze trzeba napisać czy dobrze czy nie dobrze.
Hej.
Ha ! a ja postanowiłem zachować milczenie .
Jak w starej anegdocie ( parafrazując ) - lepiej milczeć i być brany za dyletanta - niż krytykować i rozwiać wszelkie wątpliwości
Nawiasem " pisząc " całkiem - całkiem urządzenie.
Siadam - biorę kawkę - papieroska i czekam na koniec serii .
pzd.
pzd.
Mane Tekel Fares
Spada ostatni z ośmiu założonych detali i maszynka z kwartalnym opóźnieniem pojedzie
P.s. Też Wam tak długo idą filmy na YT po zmianach ?
25 min. taki krótki filmik to paranoja, jak się nie poprawi to będzie ostatni
