Praca inzynierska
Bokser1113
Praca inzynierska
witam w tym roku muszę zacząć pisać prace Inzynierska .Moim tematem będzie opracowanie technologii ciecia na laserze z wykorzystaniem oprogramowania CAD/CAM
wybrałem ten temat ponieważ studiuje zaocznie a pracuje na codzien jako programista laserow trumph a wcześniej robilem jako operator cnc na laserze kimla.Chcialem was prosić o pomoc z tym tematem o jakies porady materialy w tym temacie .Chciałem wykonać detal na laserze bądź kilku laserach i porownac dac do analizy oczywiście zaczne od programu cad potem cam cos o tym będę pisać na pewno w pracy zastanawiam się co to za detal wykonać bo chciałem zobic jakies badanie np. badanie struktury blachy bądź analizę materialu co myślicie ?
Bokser1113
Re: Praca inzynierska
wlasnie dlatego proszę o porade temat mogę zmienić ale chciałem cos w tym kierunku, pracuje caly czas na laserach teraz jako programista wcześniej operator i chciałem cos w tym kierunku pisać
wojtek10916
mryellow pisze:Na czym się znasz?
Powinien się po tylu latach znać
Laser to raczej wąski i prosty temat do ogarnięcia zwłaszcza w zakresie CAM z czym masz jeszcze do czynienia w pracy?
mryellow
w części praktycznej musisz mieć minimum 30 stron. Ja miałem obliczenia analityczne(z książki) i potem je porównywałem z wynikami MES. Może jakąś prostą maszynę z silnikiem?(taśmociąg, mieszalnik, cyrkularka, podnośnik,...) Albo jakąś prostą konstrukcję stalową?(kładka, maszt, dźwigar,...) Miałeś wytrzymkę?
Bokser1113
Macie rację panowie ale pomóżcie doradzcie pracuje jako programista umnie w pracy są lasery
I krawedziarki chciałem coś w tym stylu napisać żeby to łatwo poszło
Dodane 56 sekundy:
Może jakieś doświadczenie albo badanie na tym laserze przeprowadze
Dodane 1 minuta 32 sekundy:
Mój promotor zaakceptował temat ten co podalem opracowanie technologii ciecia na laserze z wykorzystaniem oprogramowania CAD/CAM
Ale fakt to taki temat łatwy może coś do tego tematu dorzucić żeby to dobrze wyszło
Dodane 56 sekundy:
Bokser1113
Bo temat napisałem jaki biorę i chciałem w nim napisać
Rodzaje laserów opisy itp a
Programy cad cam coś podstawowego
Wykonanie detalu w cadzie rysunek itp potem zrobię program w camie uwzględnie parametry ciecia uwzględnie cały szablon na dany rodzaj i grubość blachy, wykonam detal na laserze w pracy zrobię zdjęcia wszystkiego by to potwierdzić że sam robiłem potem napisze o wplywie parametrów ciecia na jakość powierzchni jakieś doświadczenie wykonam porównań kilka detali które wytne w pracy rozne grubości i materiały. Jakieś może badanie bym wykonał po cięciu detalu coś o materiale co myślicie czy to mam sens temat pracy podałem ogólny proces technologiczny detalu na laserze cnc z cad /CAM ale bym to wszystko napisał co pisze może doradzicie co o tym myślicie? Coś dodać do tego no pracuje na laserach cały czas mam 23lata więc wiedzę mam tylko na ten temat w sensie tematyki zawodowej
kolec7
Czytając powyższe, zastanawia mnie jedno.
Jaka będzie wartość poznawcza/odkrywcza tej pracy.
Coś mi się wydaje, że przy tym podejściu, gdy wykasujemy z treści, wszystko co się tam znalazło poprzez Kopiuj-Wklej oraz zdjęcia,
to tekstu o wartości dodanej, pozostanie może ze dwie strony.
Chcesz temat?
"Wpływ metody oraz dobranych parametrów cięcia termicznego na zmiany parametrów technologicznych w obrębie SWC dla stali narzędziowych gatunków: NC6, NC11LV, NCV1, NWC, SW7M, ELMAX, ABE-L, RWL-34.
Zawartość pracy oprzeć na własnych badaniach. Przeprowadzić próby dla każdego gatunku, dla różnych metod cięcia, dla różnych parametrów cięcia, dla różnych grubości blachy. Zbadać rozkład twardości HV w funkcji oddalania się od krawędzi cięcia. Wykonać zgłady i sprawdzić strukturę. Zaproponować kierunek zmian technologii, aby unikać efektów zmian struktury. Zaproponować procesy technologiczne, które z uzasadnienia ekonomicznego będą przywracały wyjściowy stan metalograficzny półfabrykatu/blachy.
Temat minimum na 150 stron pracy inżynierskiej
Temat poznawczy - wszyscy świadomi technolodzy ucieszą się jak diabli, a pewnie niejedno labo nie ma takich danych
Chcesz temat?
Bokser1113
dziekuje za pomoc temat godny uwagi możliwe ze go zrealizuje teraz musze poczytać głebiej na ten temat i zbierac materialy a co myślisz o pomiarze twardości detali troszkę będzie ciężko jak w pracy mam same laser cnc chyba ze komus zlece ale nie wiem gdzie taka maszyna będzie w mojej okolicy
Dodane 2 minuty 4 sekundy:
posiadam w pracy laser co 2 i laser fiber
Dodane 9 minuty 51 sekundy:
a co to znaczy w obrebie SWC?
Dodane 4 minuty 8 sekundy:
rozumiem ze będę musiał wykonać ciecie tych stali narzędziowych plazmą laserem cnc i ciecie gazowym ? ale ciężko zdobyc takie stale do doświadczenia ?
