Grawer/ploter do wypalania grafiki w drewnie
Trudi
Post napisał: Trudi » 27 sie 2019, 21:22
Chciałbym zasięgnąć informacji rzetelnych osób odnośnie wyboru nienagannego sprzętu do procesu wypalania grafiki w drewnie. Interesuję mnie by tenże ploter/ grawer (chętnie dowiem się różnic jeżeli jakieś istotne występują) był zdolny do nieprzerwanej pracy minimum 8 do 16h (oczywiście uwzględniając czas na wymianę detalu), oraz miał dobry stosunek jakości i szybkości pracy do ceny. Akceptowalny koszt maszyny to powiedzmy 5 tys jednakże ewentualnie może być nieco droższa.
Proszę o rzetelne sugestie.
Ze względu na brak dedykowanej grupy na postu dotyczące tego rodzaju obróbki drewna pozwoliłem sobie dodać ten temat w tym miejscu.
koala.g
Re: Grawer/ploter do wypalania grafiki w drewnie
Post napisał: koala.g » 27 sie 2019, 21:36
W tej cenie są tylko te pudła
Ale w zasadzie do niczego się nie nadają.
Trudi
Post napisał: Trudi » 27 sie 2019, 21:58
Rozumiem, sugerowałem się oczywiście tym masowym "asortymentem" z Chin. Więc powiększenie granicy do powiedzmy 10-12 tys jest jak najbardziej realne, ewentualnie coś z faktycznie wyższej półki, do weryfikacji.
Z uwzględnieniem zakresu pola obróbczego, które nie musi być większe niż 500x500 mm
Trudi
Post napisał: Trudi » 02 wrz 2019, 13:40
Zapoznałem się z tą powyższą wypalarką, rzeczywiście nie powala jakością. Nie chciałbym wyrzucać pieniędzy w błoto.
Mimo wszystko chciałbym poznać waszą opinię na temat wypalarek laserowych chińskiej firmy opartej na kontrolerze Ruida ( model 6442S chociażby), czy ktoś z obecnych miał okazję by zapoznawać się z jej pracą?
Pozdrawiam, Dawid
koala.g
Post napisał: koala.g » 02 wrz 2019, 15:20
Ruida jest w opiniach lepsza od LaserCut. Ja korzystam z LC przy zwykłym paleniu i grawerowaniu to przyczepiłbym się tylko do optymalizacji ścieżek. Toporny prosty i działa. W tym budżecie to tylko coś używanego. Jednak żeby bawić się używanym ploterem trzeba mieć doświadczenie z tymi maszynami. Coś trzeba będzie wyregulować coś poprawić i znać kaprysy takich sprzętów.
Trzeba będzie Frycowe zapłacić czy to w kasie czy w czasie.
Trudi
Post napisał: Trudi » 02 wrz 2019, 18:30
Jeśli o to chodzi, to doświadczenie posiadam, w laserach Trumpf, Amada, Prima Power, i innych tego typu, choć co prawda w dziale wsparcia inżynierskiego oprogramowania CAM do ich obsługi i nadania nestingu na arkuszach, więc trochę inna półka.
Te o których wspomniałem miałem wykorzystywać do własnych hobbistycznych zajęć.
Dodane 51 minuty 24 sekundy:
Skąd najlepiej pozyskiwać tego typu maszyny? Tylko polska dystrybucja? Jak to wygląda w waszych doświadczeniach?
Majster70
Post napisał: Majster70 » 04 wrz 2019, 09:59
Trudi pisze:...Interesuję mnie by tenże ploter/ grawer (chętnie dowiem się różnic jeżeli jakieś istotne występują) był zdolny do nieprzerwanej pracy minimum 8 do 16h...
Trudi pisze:...Te o których wspomniałem miałem wykorzystywać do własnych hobbistycznych zajęć...
Trudi pisze: ...Akceptowalny koszt maszyny to powiedzmy 5 tys jednakże ewentualnie może być nieco droższa.
Trudi pisze:Proszę o rzetelne sugestie...
Tak, zestawiłem kilka zdań, tak jest to pewna manipulacja, ale ogólnie mam pewną sugestię: dobrze jakby autor od czasu do czasu dobrze się zastanowił co do swoich oczekiwań ;)
Trudi
Post napisał: Trudi » 06 wrz 2019, 17:38
Zwróciłeś uwagę jak widzę, a wyszło że nie zrozumiałeś jak należy.
Bardziej hobbistyczne zastosowania, niż w przypadku zastosowań maszyn nad oprogramowaniem których pracowałem.
Nie martw się, zdążyłem już przetrząsnąć internet, w końcu zależy mi na własnych interesach.
Z poważaniem, Dawid
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 16 paź 2019, 20:59
Trudi pisze: ↑
27 sie 2019, 21:22
Chciałbym zasięgnąć informacji (...) ploter/grawer (chętnie dowiem się różnic jeżeli jakieś istotne występują).
Występują. Ploter to maszyna a grawer to zawód.
Maszyna to grawerem a efekt pracy grawer to grawerunek.
"Let's Go Brandon"
Wróć do „Obróbka drewna”
