Wiercenie - jak głęboko?
azi91
Posty w temacie: 10
Post napisał: azi91 » 05 wrz 2019, 17:16
Będę miał do wywiercenia kilka tysięcy otworów pod gwinty M12 i M16 w stali S355 na głębokość odpowiednio 32 i 36 mm. Wiercił będę na centrum obróbczym, narzędzia mocowane w tulejki ER. Wiertła i gwintowniki Guhring. Moje pytanie brzmi - jak głęboko wiercicie wiertłami VHM monolitami ( na raz) jeśli nie macie na maszynie chłodzenia przez wrzeciono? Tutaj będzie to głębokość ok 3d. Dla węglików nie powinno się stosować łamania wióra/ wysuwania ponad materiał ale z drugiej strony przy tej głębokości mogą być już problemy z chłodzeniem i odprowadzaniem wióra.
Butler
Re: Wiercenie - jak głęboko?
Post napisał: Butler » 05 wrz 2019, 17:34
Fi 10,2 łamanie z minimalnym odjazdem (nie ponad materiał) na trzy razy bym dał.
Fi 14,0 łamanie na dwa razy, ale może być trochę ciężko w tulejce ER - może Ci w koszyku się przemieszczać.
Pomyśl czy nie kupić sobie oprawkę na Weldona lub WN, kasa w sumie niewielka a mocowanie o niebo stabilniejsze.
azi91
Posty w temacie: 10
Post napisał: azi91 » 05 wrz 2019, 17:48
Dzięki za odpowiedź. Minimalny odjazd masz na myśli ok 0.1-0.2 mm ?
Zakup Weldona mam w planach. Nie mogę nigdzie znaleźć co to takiego oprawka WN, możesz podrzucić jakiś link?
Butler
Post napisał: Butler » 05 wrz 2019, 20:31
Tak, przy tak płytkich wierceniach nie trzeba wyjeżdżać w całości. Pewnie masz cykl w sterowaniu do tego.
Weldon albo WN to różne systemy montażu narzędzia w oprawce. WN ma śrubę pod lekkim kątem. Wszystko zależy od tego jakie nacięcie ma wiertło. Mnie uczono generalnie że Weldon dawać na frezy, a WN na wiertła... Ale nie jest to sztywne zalecenie.
roznice-pomiedzy-oprawka-typu-whistle-n ... 81516.html
azi91
Posty w temacie: 10
Post napisał: azi91 » 05 wrz 2019, 22:15
Ok, dzięki za informację.
Tomek11
Post napisał: Tomek11 » 24 wrz 2019, 21:02
I jak idzie wiercenie ?
Tomek
azi91
Posty w temacie: 10
Post napisał: azi91 » 16 paź 2019, 11:24
Witam, wiercenie dopiero się rozpoczęło. Próbowałem różnych parametrów - Vc od 55 do 75 i posuw od 0.12 do 0.22. Najlepiej łamie wióra przy dużych obrotach i małym posuwie Vc 70 fz 0.12 chociaż jakość otworów jest słaba i przy wierceniu mam jakieś dziwne odgłosy, może maszyna ma luzy...? Bicie narzędzia 0.01mm.
Obrazek Obrazek
Steryd
Post napisał: Steryd » 16 paź 2019, 11:59
Dycha na ząb to mały posuw? Moim zdaniem ma prawo pojękiwac.
Jak chodzi o jakość otworów też bym się nie czepiał, gwint I tak zedrze, a w S355 to nie wiadomo co do kociołka trafiło ;)
Można?
Morzna!!!
azi91
Posty w temacie: 10
Post napisał: azi91 » 16 paź 2019, 12:06
Tak, niewdzięczny materiał do obróbki. Jeśli chodzi o posuw to mały w stosunku do zaleceń producenta bo w katalogu ponad 0.3 znalazłem ;)
wojtek10916
Post napisał: wojtek10916 » 16 paź 2019, 12:10
a co to za seria wiertel bo patrzac w katalog guhring do zaleca 90-100m/min po otworze sadzac to predkosc skrawania jest za mala
Dodane 57 sekundy:
Steryd pisze: ↑
16 paź 2019, 11:59
Pownie ze maly 0.2 0.25 dla weglika przy tej srednicy
