Automat do "cuksów"
easy2002
Automat do "cuksów"
Post napisał: easy2002 » 15 paź 2019, 18:45
Witam wszystkich serdecznie,
chciałem "zarzucić" temat automatów do narzędzi i płytek skrawających
Chciałbym w tym temacie zapytać o Wasze opinie na temat tych urządzeń,
Jakie dokładnie używacie ile pozycji oraz jak tym zarządzacie no i oczywiście ile was to kosztuje ... a wiem że potrafi kosztować , więc poniżej zdjęcie oraz opis jak ja z tym tematem sobie poradziłem
Automat Vendingowy oraz system Nayax z kartami prepaid
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
viper
Re: Automat do "cuksów"
Post napisał: viper » 15 paź 2019, 19:38
na wstępie napiszę, że nie mam żądnego automatu u siebie ale przydałby się.
Czy w innych automatach operator też dostaje całą paczkę? czy może wyskakuje pojedyncza płytka?
Nie kuje w oko jak z samej góry paczki lecą? wiem że, w plastiku ale i tak trochę wysoko :wink:
A jak ze stanem magazynowym tych płytek? coś je zlicza i sygnalizuje że trzeba zamawiać??
easy2002
Post napisał: easy2002 » 15 paź 2019, 21:27
Miałem podobne obawy , ale poprosiłem o testy dostawcy takich urządzeń i niech mi kolega wierzy nie ma najmniejszych problemów , oczywiście u góry są najmniejsze płytki jakie używam ( rozm. 5-7-9 ) a na dolnych te 15-17 ...
Jeśli chodzi o statystyki oraz powiadamianie o stanach to realizuje system NAYAX jest to dobry system w chmurze
z aplikacjami ...
Jeśli chodzi o wydawanie jednej sztuki to aż tak nie próbowałem ... bo nie mam takiej potrzeby ( frezy i tak po 7-12 płytek ) a dla tokarek rozkładam pudełko 10 szt. na dwa po 5 i jest git ...
strikexp
Post napisał: strikexp » 16 paź 2019, 02:26
Wystarczy wsadzać pudełka w piankowe osłonki i mogą spadać nawet z kilku pięter.
No i ten cały kontener u dołu także można obkleić pianką.
easy2002
Post napisał: easy2002 » 18 paź 2019, 18:45
A może inny pomysł ... wiem przejdę na ceramikę ... mniejsza masa = mniejszy pęd :-)
Oczywiście w takich maszynach ( szafach) chodzi o to aby usprawnić proces wydania płytek zamawiania itp.
a nie jeszcze zabawa w okładanie pudełek w pierzynkę ... nic się nie tłucze w tych pudełka poważni producenci i tak przygotowują odpowiednio te pudełka do swoich nie tanich maszyn i szaf ...wydawczych
Raporty pozwalają na szybką analizę zapotrzebowania oraz na ocenę rotacji poszczególnych typów płytek ...
strikexp
Post napisał: strikexp » 18 paź 2019, 19:00
No podpięcie fikcyjnych płatności faktycznie nieźle spisuje się jako raport kosztowy narzędzi :)
easy2002
Post napisał: easy2002 » 18 paź 2019, 19:22
Zgadzam się z kolegą ... ale zostawiłem cenę 1zł za płytkę ( wiem że kosmos )
ale analiza mam być wydawanych płytek względem operator lub obrabiarka
A z kosztami to jest inny problem jedne są kupione od jednego dostawcy następnym razem innego / promocja / upust przy zakupie większej ilości lub zakupiono z czymś innym i w gratisie były płytki ... itp
Kto by nad tym zapanował i należałoby non-stop zmieniać wartość pudełka ( oczywiście można jak ktoś jest aptekarzem .. to może to robić ) u mnie zamysł był inny ilość wydanych płytek oraz rotacja lub jej brak oraz dostęp 24h bez angażowania nikogo ... tylko karta/płytki i do przodu ...
I tak ostatecznie trzeba było za płytki zapłacić po to są FV aby to sprawdzić ...
