Frezarka z Torunia OBRUSN Micromat 4300
Pomoc w uruchomieniu modernizacji
MAAK
Post napisał: MAAK » 12 paź 2019, 14:22
Witam szanownych kolegów, kupiłem taką maszynę ze względu na jej solidną aluminiową konstrukcję
Maszyna na silnikach DC sterowane z DOSA z Windowsa 98 nie posiadam żadnej dokumentacji jak to działa, jaka obsługa
Maszyna miała uszkodzony enkoder z osi Z dokupiłem, i parę razy udało mi się zrobić bazowanie i przejazd osiami ale nie wiem co dalej jak załadować pliki PLT lub NC
Po dłuższym postoju znów nie mogłem jej uruchomić. wypisuje jakieś błędy bazowania
Czy ktoś z kolegów miał do czynienia z tą maszyną i czy jest sens ją naprawiać na tek stare oprogramowanie ?
Jak najprościej ją zmodernizować na nowsze oprogramowanie ?
Może jakieś propozycje od firm?
micges
Re: Frezarka z Torunia OBRUSN Micromat 4300
Post napisał: micges » 13 paź 2019, 00:30
podeślij kilka zdjęć szafy elektrycznej i tabliczkę znamionową silników.
MAAK
Post napisał: MAAK » 13 paź 2019, 14:13
Na silnikach nie ma tabliczek tylko na enkoderze
Tak wygląda sterownik, ciężko się do niego dostać tylko płytki można szybko wyjąć
Zasilanie na sterownik jest 80V , 5V, 12V, 24V, DC
Enkoder który wymieniłem
Nie wiem czy jest możliwość przejść na Step/Dir i czy się to będzie opłacać ?
Steryd
Post napisał: Steryd » 13 paź 2019, 21:26
A jak to jest podpięte do pcta?
Niewykluczone, że to jest sterowane step-dir, lub +/-10V tylko trzeba zidentyfikować. Jak masz to jeszcze śpięte do kupy, to podłącz analizator stanów logicznych za 2 dychy na aledrogo I będzie widać co tam jest potrzebne do poruszania... może wcale duzo nie trzeba, a może nie oplaca się dlubac, tylko przerobić na cos aktualnego do dna...
Można?
Morzna!!!
MAAK
Post napisał: MAAK » 15 paź 2019, 11:30
Można użyć CSMIO IP-A tylko po co mi 6osi nie Obrazek ma na 3
Słyszałem że są jakieś karty do PC na linux-a
Np znalazłem to :
https://pl.aliexpress.com/item/32536448092.html
Czy to można gdzieś kupić
micges
Post napisał: micges » 15 paź 2019, 21:44
Żeby to uruchomić pod linuxcnc:
mesa 7i80hd - 150 euro
mesa 7i37ta - 85 euro
mesa 7i40-HV - 150 euro
komp polisingowy 400 pln
Nic z elektroniki szafy nie będzie wykorzystane oprócz sterowania wrzecionem.
warunek - silniki są zasilane < 80V < 6A
MAAK
Post napisał: MAAK » 16 paź 2019, 10:29
Prądu nie sprawdzałem ale zasilanie jest 80V
Nie ma takiej karty dostępnej żeby wykorzystać silniki DC, kiedy te silniki całkiem cicho fajnie pracują nie to co krokowe
Najtaniej wykorzystać zasilacz 80V i dokupić serwa na 80V + jakiś program, albo te nowe serwa BLDC
Steryd
Post napisał: Steryd » 16 paź 2019, 12:03
Ale przecież sterowanie serwami masz. Trzeba tylko znaleźć cos, co wyśle im odpowiednie sygnały, a do tego dobrze wiedzieć co to za sygnały. Potem będzie łatwiej zdecydować co dalej.
Można?
Morzna!!!
MAAK
Post napisał: MAAK » 21 paź 2019, 09:02
Po przeglądzie wszystkich kabli i połączeń maszyna zaczęła działać, bazowanie i posuwy ale mam problem z załadowaniem pliku
Nie mam pojęcia jak to trzeba załadować, jaki to ma być format pliku itd
Z pomocy wynika że powinno się dać, w kopie są pliki PLT a w ogóle ich nie widać
CNC PCP Hełp.rar
Pomoc
(33.39 KiB) Pobrany 178 razy
mike217
Post napisał: mike217 » 14 lis 2019, 16:01
Kolego, ta maszyna komunikuje się z komputerem poprzez autorskie karty Obrusnu o nazwach UCNC5 i UCNC4, na płycie głównej komputera są wpięte w złącza ISA. Silniki które tam posiadasz sa z nieistniejącej Warszawskiej Firmy Elcar. Posiadały oryginalnie enkodery Firmy HEDS, działanie enkodera jak i samych silników można sprawdzić szukając w komputerze pliku o nazwie Station , tam w nim widać który enkoder jest martwy i czy nalicza. sterowanie oparte jest o Zasilacz i serwo sterowniki zapewne RN12 także produkcji Obrusn. Ja do dziś uzytkuję maszynę na tym sterowaniu ale tokarkę, bazowanie jest na Indeks enkodera a więc krańcówka na maszynie ( zapewne indukcyjna) musi być dokładnie w tym miejscu w którym ma być, jej minimalne przesunięcie powoduje wywalenie błędu czujnika Home. To sterowanie jest akurat bardzo niezawodne i dość dobre aczkolwiek to mocna Prehistoria.. Jesli byś miał pytania pisz do mnie, nawalczyliśmy się z tym bo mieliśmy swego czasu kilka takich maszyn.
