ostrzenie wolframu elektrod
czym ostrzycie ? większość tarcz za miękka
piromarek
Re: ostrzenie wolframu elektrod
Post napisał: piromarek » 05 paź 2019, 08:24
Cześć.
Panie Inżynierze, zabijasz mnie Pan za każdym razem :-)
Racje masz, tylko mam wrażenie jakbyś udzielał rad na forum branżowym dla przedsiębiorców, nie obraź się.
Rzeczywiście przy działalności nawet bym się nie zastanawiał i nie klekrał.
Kupuję tańszą czy droższą ostrzałkę i tarcze do niej i ładuję w koszty.
No ale tutaj się nie da. Pit-o też tego nie obejmuje :-)
Dlatego wprowadzam w życie jakieś półśrodki.
Zresztą podobno tarcze diament od profi też wycierają się punktowo. Tyle, że słabiej, a większość ostrzałek przykłada elektrodę miejscowo i żadnych ruchów orbitalnych nie robi.
Co do BHP, można zawsze jakąś półmaseczkę zakładać, ale jest to kłopot bo zazwyczaj masz przyłbicę na łbie i zaczyna się robić mecyja. :-)
Zdejmujesz przyłbicę i odkładasz żeby nie porysować,
szukasz maseczki i zakładasz,
już się wkurzasz na maseczkę, bo ci od niej okulary parują,
ostrzysz elektrodę,
zdejmujesz maseczkę i szukasz gdzie ją ciepnąć jak najszybciej,
mocujesz elektrodę, zakładasz przyłbicę i TRACH... znowu się przylepiłeś :-)
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 05 paź 2019, 10:02
Pół nocy zamiast spać jak ludzie to powstawał w głowie przyrząd do ostrzenia elektrod . Ma być nieskomplikowany , z regulacją kąta ostrzenia , regulacją wysuwu elektrody , i możliwością mocowania elektrod o różnej średnicy . W obawie przed ,,czerwoną zarazą ,, możliwość odsysania pyłu . I jak Bóg da a żona zezwoli , fotki niebawem , bo nie będę truł o pomyśle .
piromarek
Post napisał: piromarek » 05 paź 2019, 10:33
Nie jesteś Pan jedyny, co go zmory po nocy warsztatowe budzą :-)
Ale jaka ściernica ? Eee ?
Znalazłem producenta co nakłada diamenty na stal.
Dałem przykładowy rysunek tarczki - zobaczymy jak wycenią.
50 zł za odnowienie powłok biorą.
Post napisał: RomanJ4 » 05 paź 2019, 10:52
InzSpawalnik pisze:
04 paź 2019, 20:50
Nie da się elektrody wolframowej naostrzyć „z reki” tak samo precyzyjnie jak przy użyciu dedykowanej ostrzalki.
Od jakości zaostrzenia w dużej mierze zależy jakość spawu.
Tor jako dodatek ( 2% w czerwonych ) jest promieniotwórczy. Natomiast sam wolfram tez do zdrowych metali nie należy.
http://www.narzedziownia.org/produkt,51 ... mowych-tig
Jesteśmy tego świadomi, dlatego choćby prosty przyrząd pomocniczy do szlifierki centrujący elektrodę pod właściwym do ściernicy kątem znacznie poprawia jakość ostrzenia (w większości dedykowanych też się ręcznie obraca).
a co do Toru... cóż, trzeba albo założyć wyciąg do szlifierki, albo używać maseczki (zawsze coś pomoże)... Obrazek
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 05 paź 2019, 14:42
Czas pozwolił na razie na tyle . Brakuje jeszcze śruby z nakrętką do regulacji kąta ostrzenia elektrody a także ograniczenie wysuwu elektrody wtedy kiedy korzystał będę z nakrętki wysuwającej ,
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 06 paź 2019, 13:15
piromanek:
Ty też mnie zabijasz.
Używasz spawarki do TIG czyli sprzętu za który dałeś minimum 1000-1500 PLN ale już na profesjonalnej ostrzałce do elektrod chcesz oszczędzić ( mimo że możesz ja kupić za mniejsze pieniądze niż wydałeś na spawarkę ). I oszczędzaj sobie - na jakości naostrzenia swojej elektrody co przekłada się na jakość Twoich spawów a także na swoim zdrowiu i zdrowiu tych którzy będą wdychać ten pył, który spadnie na podłogę w Twoim warsztacie a później ktoś go będzie sprzątał zmiotką.
Na aledro wpisz sobie ostrzałka do elektrod, w cenie 1000-1700 jest kilka modeli z zamknieta przestrzenia i odstojnikiem do pylu wolframowego.
