Cześć,
Chce zarobić końcówki śruby kulowej pod łożyska i zastanawiam się jak najlepiej zamocować śrubę w uchwycie żeby jej nie uszkodzić?
Śruba bezpośrednio w szczeki? Widziałem kiedyś jak tokarz toczac takie elementy owijał je kawałkiem cienkiej blaszki. Czy to dobre rozwiązanie? Jak wygląda dokładność toczenia przy takim zabiegu?
Obróbka śruby kultowej
Re: Obróbka śruby kultowej
Ja tam bym wpierw poczytał dostępne materiały przed spier... kultowej śruby. Albo spróbować na jakiejś mniej wartościowej Zaraz miejscowy jutuber zaproponuje swój film.
Mam nadzieję, że nie mówisz o mniepitsky pisze:miejscowy jutuber
Ja swoją zatoczyłem normalnie trzymając za gwint tylko nie za mocny uścisk Baaa maszyna dorobiła sobie śrubę sama Posuw X był zrobiony, posuw Z był realizowany pchając imak pinolą konia
